FK800740
[MF10] Reset quando va via la luce
Ho notato già in tre occasioni che dopo un blackout dell’impianto elettrico, il ventilatore dalla app risulta disconnesso e devo fare ogni volta l’accoppiamento come se fosse la prima volta.
È normale o sbaglio qualche cosa io ?
UcciaInnovation Master
Che strano! Io non ho questo ma con altri loro prodotti non mi succede!
1 Piano 15-7-2026 23:08:03 IT Traduci
Dreame Support ITCleaning Legend
Se il dispositivo risulta spesso offline, Le consigliamo di verificare i seguenti punti:
1. Controlli se è disponibile un aggiornamento del firmware e, in tal caso, effettui l'aggiornamento tempestivamente.
2. Verifichi se il router ha attiva la funzione di unione delle bande 2,4 GHz e 5 GHz. Questa funzione può causare il passaggio automatico tra le bande e influire sulla stabilità della connessione del dispositivo.
3. Scolleghi il cavo di alimentazione del dispositivo e riavvii il router. Attenda 1 minuto, quindi elimini il dispositivo dall'APP e lo aggiunga nuovamente seguendo la procedura di configurazione iniziale.
4. Un canale del router particolarmente congestionato può causare la perdita del segnale. Può provare a modificare il canale del router, selezionandone uno meno occupato.
5. Si consiglia di non posizionare il dispositivo troppo lontano dal router, poiché muri e ostacoli possono interferire con la trasmissione del segnale.
Se il dispositivo continua a risultare offline anche dopo un'interruzione di corrente, La invitiamo a fornirci il numero di serie (SN) tramite messaggio privato, in modo da poter analizzare ulteriormente il problema. Grazie per la collaborazione.
2 Piano 16-7-2026 03:28:53 IT Traduci
FK800740 Dreame Novice
UID:FK800740 IT
