BartCapri
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Limite di Ricarica
Buongiorno, qualcuno usa il limite di ricarica? Io l'ho impostato al 90% ma potrei scendere anche all'80% visto che riesce sempre a completare la pulizia con ancora un 45%. Secondo voi è una funzione utile per salvaguardare la batteria?
10 Commento
sicuramente è di aiuto!! se vedi che anche durante una pulizia profonda il robot riesce a finire il compito sopra il 20% allora va bene. Altrimenti hai il problema opposto che si scarica troppo
Uccia 2 Piano
Io non posso perché mi arriva proprio al limite
Questa funzione è effettivamente utile. Dal punto di vista della conservazione della batteria, mantenere la batteria costantemente al 100% può accelerarne l'usura nel lungo periodo, mentre limitare il livello massimo di carica può contribuire a rallentare il naturale degrado della capacità della batteria.
Uccia 4 Piano
Hai provato?
Si, per adesso l'ho impostato a 90%
SIRD.DM 5 Piano
Io avendo una casa abbastanza grande e complicata, con parecchi spigoli e dove nella pulizia globale deve ricaricarsi due volte per finire, ho lasciato al 100%. Però ho effettuato una strategia diversa, ovvero ho impostato il periodo di ricarica in quelle ore dove effettivamente mi è utile. Ciò significa che, avendo le pulizie programmate, quando termina la pulizia e scade il periodo orario di ricarica, il robot non si carica. Ad esempio se ho una pulizia alle 14 e l'intervallo di carica è tra le 10 e le 16, quando il robot finisce magari sono le 17. E spesso capita che la batteria rimanga ad esempio al 40 o 60% per tutto il giorno dopo per riprendere a caricarsi poi alle 10 del mattino seguente. Raramente mi capita di usarlo la sera ma, se servisse, c'è carica residua o comunque tornerebbe alla base per una ricarica intelligente.
In questo modo quando il robot deve fare un' aspirazione o una pulizia globale ha la massima capacità di batteria e finisce prima dovendo tornare a caricare di meno. Allo stesso tempo negli intervalli da me decisi la batteria si trova spesso sotto al 60%. Questo è l'unico modo che ho trovato per venire incontro alle mie esigenze e per rendere la vita più facile al robot e devo dire che mi trovo molto bene in questo modo.
Prima lasciavo il limite massimo a 80 o 90, con o senza intervalli di ricarica, e per una qualche pulizia globale richiedeva anche 2 ore in più di tempo, invece adesso ho combinato sia una maggiore autonomia sia l'aspetto di preservazione della batteria che si, è reale e quasi necessario se vuoi che duri nel tempo.
Ultima modifica di SIRD.DM il 16-7-2026 10:11
Ultima modifica di SIRD.DM il 16-7-2026 10:13
@Annamaria lo trovi in impostazioni, poi scorri in basso alla voce batteria e lo trovi proprio sopra il selezionatore massimo livello di batteria. Si chiama ricarica fuori picco, poi tu te lo gestisci come ti apre se vuoi inserendo il periodo in cui vuoi che carichi
Grazie per aver condiviso la tua esperienza. Come si imposta un periodo di ricarica? Non ho trovato nulla a riguardo
dream 6 Piano
scendi pure a 80%
BartCapri 7 Piano Avvio del thread
Si, penso che scenderò a 80, le case qui sono piccoline e finisce tutto il processo con batteria a 38%
UID:KH917532 IT
  • 119Messaggi
  • 3Amici
