Sebasticol
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Lista di controllo
Dopo tutte le segnalazioni vorrei avere una lista di tutte le cose che devo controllare per verificare il corretto funzionamento del mio Acqua10.
1)perdite d'acqua
2)sbatte contro le cose
3)non pulisce bene
4)piastra di lavaggio che non scalda?
Ci sono altre cose da controllare?
Per ora sul mio ho notato che non mi pulisce bene una paste del rullo, di conseguenza mi lascia una striscia di sporco dopo il passaggio 😅
13 Commento
Io confermo queste 🫩
BartCapri 2 Piano
@Sebasticol hai provato a contattare Dreame e farti fare il downgrade?
No, aspetto che sistemino con un aggiornamento 😬
Per questo problema, le consigliamo di verificare se il filtro situato nella parte inferiore del rullo è ostruito da sporco o residui. Un filtro parzialmente bloccato potrebbe influire sull'efficacia della pulizia del rullo.
Le suggeriamo inoltre di pulire manualmente gli ugelli di uscita dell'acqua presenti nella parte inferiore della stazione base e di verificare successivamente se la situazione migliora.
Ci auguriamo che questi controlli possano aiutarla a risolvere il problema.
Gentile cliente,
La ringraziamo per il Suo feedback.
Al momento abbiamo ricevuto e raccolto diverse segnalazioni relative a problemi simili riscontrati su Aqua10 Ultra Roller Complete. Abbiamo già inoltrato tutte le informazioni al nostro team tecnico, che sta effettuando ulteriori valutazioni e test approfonditi.
Con il prossimo aggiornamento del firmware, alcuni dei problemi segnalati verranno ottimizzati e migliorati.
La ringraziamo per il Suo supporto, la pazienza e la comprensione.
Ho gia fatto una pulizia completa del dispositivo, e non e cambiato niente, sbatte con il Liar, urta contro le porte, (incluso sbatte cosi tanto contro le porte da essere riuscito a chiudersi nella stanza e fermare la pulizia perche non riusciva più ad uscire), e poi mentre torna alla base a fine pulizia si lascia dietro delle gocce di acqua. Ho notato che non mi pulisce bene il rullo nella parte indicata nella foto, rimane sempre sporco lasciando la pulizia con macchie.
AR989525 4 Piano
Stesso identico problema e stessa identica risposta ! Secondo me nn solo nn pulisce bene il rullo ma nemmeno lo asciuga come prima
MaxAve 5 Piano
Ormai, per quanto possa essere estenuante, bisogna solo attendere un ulteriore aggiornamento.
Mi spiace per tutti i possessori di questo prodotto,  gli sbagli capitano, la differenza la fa poi la tempestività nella risoluzione.
Sperem
si di fatti non sto a farli impazzire con il ritorno del firmware.. anche se sarei curioso di vedere la procedura e nel caso aiutare altre persone con lo stesso problema :D
MaxAve 6 Piano
Seba, noi l’input l’abbiamo dato, più di questo non possiamo fare. Magari in futuro integreranno direttamente nell’app la possibilità di effettuare il downgrade del firmware… e quel giorno ci sarà da festeggiare. 😄
In realtà mi sono anche informato e, se non ricordo male, su un sito americano ho letto di un portale di terze parti che raccoglie i vari firmware dei prodotti Dreame. Ovviamente non è nulla di ufficiale e, oltre al fatto che mi pare fosse in russo, non mi sento assolutamente di consigliarlo.
Fa però riflettere il fatto che un sito di terze parti offra questa possibilità, mentre il produttore ufficiale ancora no.
haha i Russi!! si nei forum alla fine se ti metti a cercare trovi di tutto e per tutto, ovviamente parlando di firmware non è che si puo giocare troppo. poi parlando con dispositivi che dispongono di microfoni e telecamere ci devi andare molto cauto con quello che installi e sarà anche per questo che gli sviluppatori devono fare anche loro con molta calma. Non possono permettersi che per sistemare una goccia si apra una porta che permetta qualsiasi persona di spiare le nostre case =)
MaxAve 7 Piano
Hai colto il segno, per questo non mi sono cimentato a farlo ahah
BartCapri 8 Piano
Altro problema dell'aggiornamento è che non riconosce più le zone basse segnate sulla mappa
UID:XC056404 IT
  • 1516Messaggi
  • 3Amici
