PlutoRio
[D20 Pro Plus] Collegamento App
E da un paio di giorni che non riesco a connettere la mia app sul cellulare con il robot , mi appare sempre la scritta “ impossibile connettere dispositivo riprovare più tardi”
Qualche suggerimento per risolvere
MaxAve 1 Piano
Il tentativo che descrivi lo stai effettuando con il robot già associato in precedenza e ancora presente nella schermata Home, oppure hai già eseguito il reset e provato ad associarlo nuovamente da zero?
Se non l’hai ancora fatto, ti consiglio di dissociare completamente il robot dall’app e ripetere la procedura di associazione dall’inizio. In molti casi questo risolve eventuali problemi di collegamento.
Buongiorno, come faccio a fare il reset completo?
Sì io già avevo il robot sincronizzato con il mio cellulare ,da un giorno all’altro si è disconnesso e da lì non riesco più ad associarlo all’app
Questo problema potrebbe essere causato da una connessione di rete instabile oppure da un'anomalia della cache dell'applicazione.
Verifichi che il telefono sia connesso a una rete stabile. Può anche provare a passare a un'altra rete Wi‑Fi oppure utilizzare la rete dati mobile per effettuare un test.
Nell'APP, nella sezione "Io", provi a cancellare la cache.
Si assicuri che il robot sia online e correttamente connesso alla rete. Se possibile, avvicini il robot al router per garantire una migliore qualità del segnale.
Se il problema persiste, provi a riavviare il robot, il router e il telefono, quindi tenti nuovamente la connessione.
Ci auguriamo che questi suggerimenti possano aiutarla a ripristinare correttamente la connessione del dispositivo.
Procedura di ripristino:
Apra il coperchio superiore e, utilizzando un apposito strumento, tenga premuto il pulsante di reset fino a quando non sentirà il messaggio vocale: "Avvio del ripristino delle impostazioni di fabbrica".
Si prega di notare che il ripristino cancellerà tutti i dati del robot, comprese le mappe create. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
Buongiorno, può darmi una mano su come eseguire il reset generale del robot
UID:OI962486 IT
