Looker
[X50 Ultra Complete] Unboxing x50 ultra complete
📦 UNBOXING DREAME X50 ULTRA COMPLETE
“Ciao a tutti ragazzi! Oggi spacchettiamo quello che è uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più avanzati sul mercato: il Dreame X50 Ultra Complete.
Apriamo subito la confezione e vediamo tutto quello che troviamo all’interno.”
Contenuto della confezione
Appena aperta la scatola troviamo:
* il robot Dreame X50 Ultra Complete
* la stazione PowerDock intelligente
* il cavo di alimentazione
* la guida rapida e il manuale
* la rampa di accesso alla base
* il serbatoio del detergente già installato
* due supporti per i panni
* due panni in microfibra già montati
* il filtro della vaschetta di lavaggio
* due sacchetti della polvere (uno già installato)
* lo strumento per la pulizia
* una bottiglia da 200 ml di detergente Dreame (nella versione Complete)
Il Kit Complete
La versione Complete include anche un enorme kit di ricambi.
Dentro troviamo:
* 1 spazzola principale
* 2 spazzole laterali
* 3 filtri HEPA
* 3 sacchetti raccogli polvere
* ben 12 panni lavapavimenti
* una bottiglia da 1 litro di detergente originale Dreame
Questo significa che per parecchi mesi non dovrai acquistare praticamente nulla.
Preparazione
Prima di accendere il robot bisogna preparare la base.
La stazione va appoggiata su un pavimento perfettamente piano.
Dreame consiglia di lasciare:
* almeno 5 cm per lato
* circa 1 metro libero davanti alla base
* una buona copertura Wi-Fi
Successivamente si collega il cavo di alimentazione.
Montaggio
Ora installiamo:
* la rampa anteriore
* i due panni rotanti
* togliamo tutte le protezioni del robot
* controlliamo che il filtro della vaschetta sia inserito correttamente.
Riempimento della stazione
Adesso prepariamo il sistema di lavaggio.
Bisogna:
* riempire il serbatoio dell’acqua pulita
* inserire il detergente nell’apposito contenitore dedicato (mai nel serbatoio dell’acqua)
* richiudere tutto.
Il robot doserà automaticamente il detergente durante i lavaggi.
Prima accensione
Teniamo premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi.
Il robot si avvia.
Lo posizioniamo davanti alla base e lo facciamo agganciare automaticamente.
Una volta collegato sentiremo il messaggio vocale che conferma il corretto collegamento.
Collegamento all’app
Adesso scarichiamo l’app Dreamehome.
Basta:
* scansionare il QR Code presente sul robot
* collegarsi al Wi-Fi 2,4 GHz
* seguire la procedura guidata.
In pochi minuti il robot sarà configurato.
Prima mappatura
Alla prima pulizia il Dreame crea la mappa della casa.
Grazie alla navigazione VersaLift e all’intelligenza artificiale riconosce gli ambienti, evita gli ostacoli e crea automaticamente la planimetria della casa.
Caratteristiche principali
Questo robot offre caratteristiche davvero impressionanti:
* fino a 20.000 Pa di potenza aspirante
* sistema ProLeap™ che supera ostacoli fino a circa 6 cm
* torretta VersaLift che si abbassa per passare sotto mobili bassi
* doppia spazzola HyperStream™ anti-groviglio
* riconoscimento AI di oltre 200 tipi di oggetti
* lavaggio automatico dei panni con acqua calda
* asciugatura ad aria calda
* svuotamento automatico della polvere
* riempimento automatico del serbatoio del robot
* aggiunta automatica del detergente
* assistente vocale “OK Dreame”.
Conclusione
“Le prime impressioni sono davvero ottime. La qualità costruttiva è elevata, la confezione è ricchissima di accessori e la versione Complete permette di avere ricambi per molti mesi senza spese aggiuntive.
Adesso non resta che provarlo sul campo per vedere se tutte queste tecnologie riescono davvero a mantenere le promesse.”
Questo copione dura circa 8-10 minuti se lo presenti mostrando il robot e tutti gli accessori durante l’unboxing.
Ultima modifica di Looker il 10-7-2026 01:02
BI450937 1 Piano
Ottimo prodotto
UID:KI458529 IT
  • 74Messaggi
  • 1Amici
