Alberto
[A1 Pro] Consiglio posizionamento base
ho comprato un A1 Pro ma sto avendo problemi a capire dove posizionare la base.
Ho letto che deve avere un metro diponibile sui fianchi e davanti, che sarebbe meglio non lasciarlo al sole e che non deve stare vicino agli irrigatori.
Ho identificato solo due zone più o meno compatibili con queste richieste e sono le due zone evidenziate in rosso nelle foto in allegato.
1) Foto prato: ha lo spazio libero però è scoperto, quindi esposto al sole fino alle 12/13:00 (esposizione est), è una zona più o meno ceca per gli irrigatori, arriverebbero solo qualche spruzzo (sto già valutando un garage per proteggerlo sia dall'irrigazione che dal sole), dovrei tirare una linea di corrente con presa ip68 ma non sarebbe troppo un problema.
2) Foto pavimentazione: ha già una presa (che cambieri con una schuko), prenderebbe sole solo fino a metà mattina, è riparata da un balcone però ha la parete a destra (e la finestra, forse altro problema per il lidar). In più davanti ci sono quei due pozzetti. Ho letto che forse posso risolvere il problema dello spazio occupato a destra creando un percorso di collegamento che non dovrebbe dare problemi al lidar (corridio viola) però mi resta il dubbio dei tombini.
In alternativa avrei una terza zona sempre su portico ma è esposta a sud quindi sarebbe esposto al sole nelle ore più calde. Tutte le altre zone del prato sono raggiunge da irrigazione.
Cosa mi consigliate?
È vera la questione del corridoio di collegamento oppure il robot non riuscirà a rientrare alla base per via della parete a destra della base (o dei tombini)?
Per il collegamento della base in giardino avete usato tutti una presa rialzata oppure c'è un modo per collegarla in un pozzetto?
Matteo 1 Piano
Il mio consiglio, da possessore, è quello di prendere anche il garage (copertura) che aiuta a fare ombra e a riparare da intemperie e altro. Tra le due posizioni preferisco la seconda (anche perchè molto probabilmente prenderà meglio la rete internet), in più la pavimentazione può aiutare a isolare da eventuali ristagni d'acqua. La prova del 9 sarà solo far fisicamente la prova! Provare per scegliere al meglio
Anche se non ho un tagliaerba, sono d'accordo con Matteo, le sue opinioni e il suo punto di vista mi sembrano validi.
P.s. come taglia? Ti libera dal taglio del prato o ha bisogno di ritocchi?
Io ho iniziato ad usarlo quest'anno. Fatto il primo taglio, il resto lo ha fatto tutto lui. Solo una volta ho preso il decespugliatore per fare le rifiniture
Uccia 3 Piano
Oddio! Non credevo fosse così complicato trovare un punto 🫣 per il sole forse potresti risolvere con un ombrellino.. per il resto non so come aiutarti.. 😢
La ringraziamo per la descrizione dettagliata della situazione. Da quanto ci ha illustrato, entrambe le posizioni che sta valutando presentano vantaggi e svantaggi. In generale, consigliamo di privilegiare una posizione che riduca il più possibile l'esposizione prolungata al sole e agli spruzzi diretti dell'impianto di irrigazione.
Per quanto riguarda i punti da Lei menzionati:
1. Spazio intorno alla stazione base
La stazione base dell'A1 Pro necessita effettivamente di uno spazio libero sufficiente davanti e ai lati per consentire al robot di uscire e rientrare correttamente. Se sul lato destro è presente una parete, in genere non dovrebbe rappresentare un problema, purché siano rispettati gli spazi minimi richiesti e il robot possa muoversi liberamente durante le operazioni di aggancio e sgancio dalla base.
2. Corridoio di collegamento (Corridoio di collegamento)
Se nell'app è possibile configurare correttamente il corridoio di collegamento e il robot riesce a percorrerlo senza difficoltà per raggiungere il prato, normalmente ciò non influisce sulla navigazione né sul ritorno alla base. Il corridoio di collegamento, di per sé, non dovrebbe causare problemi al sensore LiDAR.
3. Pozzetti (Tombini)
In condizioni normali, i pozzetti non influiscono direttamente sulla capacità del robot di rientrare alla base. Tuttavia, se presentano dislivelli significativi, fessure marcate o superfici che rendono il passaggio instabile, potrebbero influire sulla mobilità e sulla navigazione. Consigliamo quindi di verificare con una prova pratica che il robot possa attraversare l'area senza difficoltà.
4. Esposizione al sole
Sebbene il dispositivo sia progettato per l'uso all'aperto, un'esposizione prolungata a sole intenso, alte temperature e raggi UV può accelerare nel tempo l'usura delle parti in plastica, delle guarnizioni in gomma e della batteria. Se possibile, consigliamo quindi una posizione parzialmente riparata e l'utilizzo di un garage/copertura per robot come ulteriore protezione.
5. Impianto di irrigazione
È preferibile evitare che la stazione base si trovi all'interno dell'area direttamente raggiunta dagli irrigatori. Anche se il dispositivo dispone di protezioni adeguate, l'esposizione continua a getti d'acqua non è consigliata per la stazione base e per i collegamenti elettrici.
Nel complesso, in base alle informazioni fornite, se l'area pavimentata soddisfa i requisiti di spazio della stazione base e il robot riesce a uscire, rientrare e attraversare senza problemi la zona dei pozzetti, questa soluzione potrebbe essere la più indicata, grazie alla minore esposizione al sole, alla presenza della copertura del balcone e alla disponibilità dell'alimentazione elettrica.
Speriamo che questi suggerimenti possano aiutarLa a scegliere la posizione migliore per la stazione base.
Nico Rossi 5 Piano
La seconda è meglio
UID:YZ899669 IT
  • 5Messaggi
