Looker
[X60 Pro Ultra Complete] Unboxing e tutorial x60 pro ultra complete
Qui vi inserisco il link youtube del unboxing e tutorial del dreame x60 pro ultra complete
Guida Unboxing e Prima Configurazione
Dreame X60 Pro Ultra Complete
Benvenuti alla guida completa dedicata al Dreame X60 Pro Ultra Complete. In questo articolo vedremo cosa contiene la confezione e come effettuare la prima installazione del robot per iniziare a pulire casa in pochi minuti.
Contenuto della confezione
All’interno della scatola troverete:
Dotazione principale
* Robot aspirapolvere Dreame X60 Pro Ultra Complete
* Stazione base multifunzione
* Cavo di alimentazione
* Piastra di estensione della rampa della base
* 2 supporti per i panni
* 2 panni lavapavimenti (già installati)
* 2 sacchetti raccogli polvere (1 già installato)
* Modulo erogatore automatico del detergente (preinstallato)
* Filtro della vaschetta di lavaggio (preinstallato)
* Spazzola per la pulizia della base
* Guida rapida
* Manuale utente
Kit accessori Complete
La versione Complete include inoltre:
* 1 spazzola principale di ricambio
* 1 spazzola laterale di ricambio
* 2 filtri del contenitore polvere
* 6 panni lavapavimenti
* 1 flacone di detergente Dreame
La versione Complete offre quindi una dotazione di ricambi molto più ricca rispetto alla versione standard.
1. Posizionare la stazione base
Prima di collegare il robot è necessario scegliere una posizione adatta.
Si consiglia di:
* appoggiare la base su una superficie perfettamente piana;
* posizionarla contro una parete;
* lasciare almeno 5 cm di spazio sui lati;
* lasciare almeno 1 metro di spazio davanti alla stazione;
* posizionarla in una zona con una buona copertura Wi-Fi.
Collegate quindi il cavo di alimentazione e attendete l’accensione della base.
2. Installare la piastra di estensione
Prima del primo utilizzo montate la piastra di estensione (Ramp Extension Plate) davanti alla stazione.
Questa permette al robot di salire e scendere correttamente dalla base.
Verificate inoltre che il filtro della vaschetta di lavaggio sia correttamente installato.
3. Preparare il robot
Prima dell’accensione:
* rimuovete tutte le protezioni adesive e i blocchi di trasporto;
* controllate che la spazzola principale e quella laterale siano montate;
* installate i due supporti con i panni lavapavimenti.
Il robot è ora pronto per essere configurato.
4. Collegare il robot all’App Dreamehome
Accendete il robot tenendo premuto il pulsante di alimentazione per circa 3 secondi.
Successivamente:
1. scaricate l’app Dreamehome;
2. effettuate l’accesso;
3. scegliete Aggiungi dispositivo;
4. scansionate il QR Code presente sotto il coperchio del robot;
5. seguite la procedura guidata.
Durante la configurazione il robot si collegherà alla rete Wi-Fi (2,4 GHz se richiesto dal router).
5. Posizionare il robot sulla base
Una volta completata la configurazione:
* posizionate il robot davanti alla stazione;
* spingetelo delicatamente verso la rampa.
Il robot si aggancerà automaticamente ai contatti di ricarica.
Quando la connessione sarà completata verrà emesso un messaggio vocale.
6. Inserire il detergente
La stazione dispone di un sistema di dosaggio automatico.
Per installarlo:
1. aprite lo sportello superiore;
2. rimuovete il modulo detergente;
3. inserite il flacone di detergente Dreame;
4. reinserite il modulo nella sua sede;
5. richiudete lo sportello.
Importante: utilizzare solamente detergenti compatibili consigliati da Dreame per evitare malfunzionamenti.
7. Riempire il serbatoio dell’acqua pulita
Estraete il serbatoio dell’acqua pulita.
Riempitelo con acqua pulita fino al livello massimo indicato.
Reinserite il serbatoio nella stazione.
Da questo momento il robot potrà lavare automaticamente i pavimenti.
Prima mappatura della casa
Prima della prima pulizia è consigliabile eseguire una mappatura completa.
Durante questa fase:
* lasciate aperte tutte le stanze;
* rimuovete eventuali ostacoli temporanei;
* tenete sollevati cavi e piccoli oggetti.
Terminata la scansione potrete:
* assegnare il nome alle stanze;
* creare zone vietate;
* impostare muri virtuali;
* personalizzare la pulizia stanza per stanza.
Controllo vocale
Il Dreame X60 Pro Ultra Complete integra anche l’assistente vocale.
Pronunciando:
“OK, Dreame”
potrete impartire diversi comandi, ad esempio:
* Avvia pulizia
* Pulisci una zona
* Torna alla base
Le funzioni disponibili possono variare in base alla lingua e agli aggiornamenti software.
Consigli prima del primo utilizzo
Per ottenere i migliori risultati:
* aggiornate subito il firmware dall’app;
* eseguite una mappatura senza lavaggio;
* lasciate lavorare il robot senza interromperlo;
* controllate periodicamente il livello dell’acqua pulita;
* svuotate l’acqua sporca dopo ogni ciclo di lavaggio;
* pulite regolarmente il filtro della base e la vaschetta di lavaggio.
Il Dreame X60 Pro Ultra Complete è pronto!
Una volta completata la configurazione, il robot sarà in grado di aspirare, lavare, svuotare automaticamente il contenitore della polvere, lavare e asciugare i panni e dosare automaticamente il detergente, riducendo al minimo la manutenzione quotidiana.
Questa guida è pensata come introduzione all’unboxing e alla prima installazione; per tutte le funzioni avanzate (automazioni, mappe multiple, pulizia personalizzata e manutenzione) è consigliabile consultare il manuale completo disponibile sul sito ufficiale Dreame.
Ultima modifica di Looker il 7-7-2026 17:47
BI450937 1 Piano
Grazie x l'informazione
Looker 2 Piano Avvio del thread
Presto farò altri video, sto ristrutturando il mio studio grafico e il mio studio di registrazione, per questo non ho fatto unboxing con la telecamera professionale ma con il telefonino.
Sebasticol 3 Piano
Molto bello come prodotto 🤩🤩
Uccia 4 Piano
Grazie delle informazioni
Lisamartinoni 5 Piano
Wow video molto utile grazie!
ZR279736 6 Piano
Grazie per le informazioni
UID:KI458529 IT
  • 52Messaggi
  • 1Amici
