BH256949
Lavaggio h15 pro heat
Quando lavo la macchina lascia troppo bagnato per terr
MaxAve 1 Piano
Ciao, non ho questo prodotto, ma leggendo il manuale delle istruzioni, abbinandola all’app puoi regolare il flusso d’acqua in uscita.
Hai già provato?
Il lavaggio lo fai in 5min o quello da 30min?
Uccia 3 Piano
Credo tu possa regolare l acqua 💦
Per quanto riguarda il problema delle tracce d'acqua che rimangono sul pavimento dopo la pulizia, le consigliamo di prestare attenzione ai seguenti aspetti:
1. Durante l'utilizzo, se le ruote o la spazzola entrano in contatto con l'acqua presente sul pavimento, potrebbero lasciare leggere tracce d'acqua quando l'apparecchio viene spinto in avanti. Si tratta di un fenomeno normale che non influisce sull'utilizzo. Si consiglia di utilizzare l'aspirapolvere con movimenti avanti e indietro e di rallentare quando si spinge in avanti, per migliorare il recupero dell'acqua sporca. Inoltre, è possibile utilizzare la modalità di sola aspirazione dell'acqua per mantenere il pavimento più asciutto.
2. Si consiglia di pulire il rullo in base al livello di sporco accumulato e, se disponibile, di alternarne l'utilizzo con un rullo di ricambio.
3. In base alla frequenza di utilizzo, si consiglia di sostituire il rullo ogni 3-6 mesi. Con un rullo nuovo, la pulizia del pavimento sarà più efficace e le tracce d'acqua diventeranno sempre meno evidenti. Consigliamo inoltre di utilizzare il detergente originale Dreame per ottenere risultati migliori. Come promemoria, non utilizzi detergenti di altre marche, poiché potrebbero danneggiare l'apparecchio.
UID:BH256949 IT
