Dreame LoVe❤️
[ServiceWeek] Cigoliii 1 anno di vita
Buonasera. A un anno esatto il mio “Ambrogio” fa dei cigoliii ignoti
Ovviamente pulito da capelli e varie  ecc
Non lo fa sempre ma lo fa
C’è qualcosa che posso tentare tipo la lubrificazione delle ruote,  non so
Ultima modifica di Dreame LoVe❤️ il 6-7-2026 17:43
Che strano! 🫪 vediamo cosa risponde l assistenza
MaxAve 2 Piano
Ciao! Avresti la possibilità di fare un breve video in cui eserciti un po’ di pressione sulle ruote per verificarne il gioco o la stabilità? Se possibile, potresti anche farle ruotare lentamente di 360°, così da poterle vedere completamente e controllarne tutta la superficie? Ti ringrazio!
Sarebbe ottimo
Se ha già pulito la spazzola laterale e la spazzola principale, verifichi anche che il coperchio della spazzola principale sia installato correttamente.
A robot spento, prema e faccia scorrere le ruote motrici su entrambi i lati per verificare che ruotino liberamente e che, una volta rilasciate, tornino correttamente nella posizione originale. Se sono presenti corpi estranei, li rimuova accuratamente.
Ruoti inoltre la ruota omnidirezionale per verificare che il movimento sia fluido. In caso contrario, la pulisca accuratamente.
Se il filtro è stato lavato con acqua, si assicuri che sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo. Un filtro non perfettamente asciutto può causare rumori anomali durante il funzionamento del robot.
In generale, se dopo circa un anno di utilizzo il rumore si presenta solo occasionalmente e sotto forma di cigolii, di solito non si tratta di un problema grave. Non consigliamo di lubrificare autonomamente le ruote del robot.
risposta molto interessante
Dreame LoVe❤️ 4 Piano Avvio del thread
Grazie pulito alla perfezione
Potreste spiegarmi come far girare le ruote a robot capovolto .
Se lo ruoto  si blocca chiaramente
Grazie infinite
UID:DX609495 IT
  • 18Messaggi
