OA299578
Problema luce led Dreame l40 ultra AE
Buongiorno, ho un problema con il led del mio robot, all'inizio funzionava regolarmente, ma con il passare del tempo il led non funziona piú, sia quando il robot é in una stanza totalmente buia, sia quando si vuole attivare manualmente. A volte 1 volta su 30, capita che accende. Grazie.
La invitiamo innanzitutto a verificare che l'applicazione e il firmware del dispositivo siano aggiornati all'ultima versione disponibile.
La preghiamo inoltre di controllare che la rete domestica sia stabile. Se la connessione è normale, Le consigliamo di riavviare il robot e l'applicazione, quindi riprovare.
Nell'app Dreame Home, apra:
"Io" -> "Impostazioni" (icona in alto a destra) -> "Generale" -> "Cancella cache".
Successivamente, chiuda completamente l'app e riapra l'applicazione.
Se il problema persiste, potrebbe trattarsi di un guasto hardware. La invitiamo a contattare il nostro team di assistenza clienti per ulteriori soluzioni. Quando ci contatta, alleghi il numero di serie (SN), la fattura e ci comunichi i risultati delle verifiche effettuate, in modo da consentirci di assisterLa più rapidamente:
UID:OA299578 IT
