Cate B.
[ServiceWeek] Nuovo acquisto
Ciao ragazzi buongiorno!
Ho preso anche io il robot lava pavimenti, mi è arrivato ieri.
Ho 3 dubbi:
1. Si può usare solo come aspirapolvere?
2. Con lavaggio + aspirazione quanta acqua mettete per una bella lavata?
3. Una stanza non è stata mappata per via del cancelletto dei cani. Per farla pulire devo mettere io il robot dentro?
Grazie!
Ciao, puoi specificare il modello di robottino?
Uccia 2 Piano
Di solito si possono utilizzare anche solo per aspirare, per aspirare e poi lavare o aspirare e lavare contemporaneamente! Non so il modello ma normalmente funzionano così!
Uccia 3 Piano
Per farla lavare basta aprire il cancelletto dei cani e farla entrare.. altrimenti puoi metterla manualmente dentro ma te lo sconsiglio (io personalmente così mi trovo male)
nella modalità di pulizia personalizzata può impostare il robot in modalità "Solo aspirazione".
Per quanto riguarda il serbatoio dell'acqua pulita, è sufficiente riempirlo completamente e utilizzarlo normalmente.
Per la stanza che non è stata mappata, Le consigliamo di aprire il cancelletto o la porta in modo che il robot possa entrare nella stanza ed eseguire la pulizia.
UID:OQ734589 IT
