BI450937
[L40 Ultra AE] Moci
Domanda, ogni quanto vanno sostituiti i moci ?
7 Commento
puoi controllare il tempo residuo guardando nell'applicazione
BI450937 2 Piano Avvio del thread
Mi segnala il tempo residuo di tutto ,ma dei moci no..per quello che chiedevo
Qwerty 3 Piano
Ciao, l'assistenza dreame diceva ogni 3 mesi ma tutto dipende da quanto vengono usati.
Uccia 4 Piano
Dipende da quanto li utilizzi! Io tipo ogni giorno per circa 60 mq.. dopo due mesi ancora lavano bene.. (ultimamente li sto lavando in lavatrice ed hanno iniziano a non attaccarsi proprio bene bene)
Può sostituire i panni di lavaggio ogni 1-3 mesi in base all'effettiva frequenza di utilizzo e al loro livello di usura.
Cate B. 6 Piano
Ciao ragazzi buongiorno!
Ho preso anche io il robot lava pavimenti, mi è arrivato ieri.
Ho 3 dubbi:
1. Si può usare solo come aspirapolvere?
2. Con lavaggio + aspirazione quanta acqua mettete per una bella lavata?
3. Una stanza non è stata mappata per via del cancelletto dei cani. Per farla pulire devo mettere io il robot dentro?
Grazie!
Risposte veloci ai tuoi dubbi sul robot:​Solo aspirazione: Attiva la modalità Solo aspirazione; dall'app. Se il tuo modello non solleva i moci, rimuovili manualmente per evitare che striscino sul pavimento.​Gestione acqua: Riempi sempre il serbatoio al massimo. Dall'app puoi regolare il flusso d'acqua su Medio, Alto o scegliere Lavaggio profondo. Stanza oltre il cancelletto: Manuale: Sposta il robot oltre il cancelletto e premi avvio; pulirà la stanza e si fermerà lì.​Automatico: Se le soglie lo consentono, apri il cancello e abilita il superamento dell'ostacolo sulla mappa.
UID:BI450937 IT
  • 583Messaggi
  • 2Amici
