Sebasticol
[PortFresh™] Esperienza è positiva, soprattutto per chi cerca praticità e versatilità.
Uno dei principali punti di forza è sicuramente la comodità: con un unico prodotto puoi preparare frullati e berli direttamente nello stesso recipiente, trasformandolo in una vera borraccia/shaker. Inoltre, il contenitore può essere utilizzato anche come dosatore, ad esempio per preparare pancake, il che lo rende molto pratico per un utilizzo quotidiano.
Il frullatore è dotato di 5 funzioni preimpostate (Smoothie, ghiaccio, ecc.) e di una modalità di autopulizia: basta inserire un po’ d’acqua, una goccia di sapone e avviare per qualche secondo, per poi risciacquare accuratamente a casa. È possibile frullare anche ingredienti congelati e cubetti di ghiaccio, grazie a lame in acciaio e un motore ad alta velocità.
La batteria ha una buona autonomia per preparazioni leggere come frullati di frutta, mentre cala sensibilmente se si utilizza per ingredienti più duri come il ghiaccio. Un aspetto migliorabile è l’assenza di un indicatore di batteria preciso: non ci sono “tacche” o livelli chiari, quindi può capitare che durante l’uso si scarichi improvvisamente. In questi casi il frullatore smette di funzionare e non può essere utilizzato nemmeno mentre è collegato alla corrente, lasciandoti con la preparazione a metà, un problema che è stato segnalato anche in alcune recensioni tecniche.
Un altro piccolo difetto riguarda il tappo: tende a scendere mentre si beve e può colpire il naso, risultando un po’ scomodo. Non è chiaro se sia un problema del mio pezzo o un difetto generale del design.
La ricarica è rapida tramite USB‑C, quindi può essere alimentata con caricabatterie per telefono, ideale per l’uso in ufficio, in palestra o in viaggio. La base è rimovibile e capovolge nel bicchiere, riducendo l’ingombro e rendendo il prodotto molto compatto. Il bicchiere è in plastica senza BPA, con capacità di 880 ml (circa 500 ml di volume utile per i frullati).
In sintesi, è un prodotto molto pratico e versatile, ideale per chi vuole preparare frullati veloci e portarli con sé, ma con qualche limite legato alla gestione della batteria e a piccoli dettagli ergonomici.
BI450937 1 Piano
Buon prodotto
Oltre a buono anche comodo da usare 😀
BI450937 2 Piano
Fantastico
UID:XC056404 IT
  • 1062Messaggi
  • 2Amici
