FY567850
[H15 Pro Heat] Problemi di erogazione acqua durante la pulizia del pavimento
La lava pavimenti non eroga acqua quando vai in avanti, ma la eroga quando torna indietro al posto di aspirarla. In pratica, quando vai in avanti il passaggio rimane quasi asciutto mentre quando torna indietro lascia la scia di bagnato. Qualsiasi modalità venga usata, il problema persiste.Tutte le altre funzioni sembrano preservate, ovvero l’acqua passa nel rullo, il rullo gira l’autopulizia viene regolarmente fatta.
Per quanto riguarda il problema che ha segnalato, ovvero che la lava pavimenti non eroga acqua quando viene spinta in avanti ma lascia evidenti tracce di bagnato quando viene tirata indietro, le consigliamo di verificare i seguenti punti:
1. Verifichi se è attiva la modalità di aspirazione dell’acqua.
2. Controlli se l’uscita dell’acqua nella spazzola è ostruita da sporco; in tal caso, la pulisca tempestivamente.
3. Verifichi che la lama tergipavimento non sia deformata o sporca e che il braccio meccanico funzioni correttamente (come mostrato in figura).
4. Controlli se il filtro è eccessivamente umido, causando una riduzione della potenza di aspirazione e lasciando residui d’acqua; si consiglia di sostituirlo con un filtro asciutto.
5. Verifichi che il rullo sia installato correttamente; in caso contrario, lo reinstalli.
6. La barra tergipavimento è posizionata nella parte posteriore del dispositivo: quando l’apparecchio viene tirato indietro, l’acqua può fuoriuscire e la barra non riesce a rimuoverla efficacemente. Si consiglia pertanto di terminare la pulizia spingendo in avanti anziché tirando indietro.
7. Proceda più lentamente durante la pulizia per garantire il massimo recupero dell’acqua sporca.
UID:FY567850 IT
