HU708624
Non fa mappatura
Ho fatto una prima mappatura e tutto ha funzionato ed ha anche fatto la pulizia ritornando poi alla base normalmente. Ora ho spostato la base, ho cancellato la vecchia mappa e ne ho fatto un'altra: il robot non vede la base, non fa la mappatura dopo avere girato per 45 minuti in casa e non ritorna alla basa, lo ritrovo in bilico sulla rampa della base per metà fuori e per metà dentro. Se lo spengo lo riposiziono nella base e lo riaccendo scende dalla base girando su stesso e non a marcia indietro. Non si avvia più la ricarica
Ecco alcuni suggerimenti per risolvere il problema con il vostro robot:
Verificate che il firmware sia aggiornato all'ultima versione disponibile.
Cambiate la posizione della base di ricarica (assicuratevi che non ci siano ostacoli attorno alla base e che si trovi nel miglior range Wi-Fi), poi cancellate la mappa originale e ricostruitela.
Il robot deve partire dalla base di ricarica. Dopo l'avvio dalla base, evitate di spostarla.
Al termine della pulizia, lasciate che il robot completi il suo compito e ritorni automaticamente alla base. Se il livello della batteria è basso, impostate manualmente per la ricarica o riposizionatelo sulla base; la mappa potrebbe non essere salvata con successo.
Il robot costruisce la mappa mentre pulisce. Se si verifica un allarme durante la pulizia, gestitelo tempestivamente e rimettete il robot nell'area già pulita.
Si consiglia di non installare il serbatoio dell'acqua durante la prima mappatura.
Fornite alcune immagini per mostrare l'ambiente di utilizzo per una migliore risoluzione del problema.
Se il problema persiste, inviateci un video per ulteriori verifiche.
Grazie per la vostra collaborazione e pazienza.
MZ000724 2 Piano
Al rientro dalle vacanze la mappa della mia casa è diversa e  ci sono solo tre locali che avevo definito. Il robot sembra pulire solamente i locali definiti. Non so cosa fare . Grazie
Se non funziona, puoi fare clic sull'icona "Gestione mappa" e selezionare "Ripristina mappa" per ripristinare la mappa alla configurazione normale.
Ciao, puoi prima posizionare il robot nella stazione base e lasciarlo ripartire da lì per vedere se riesce a recuperare la mappa originale.
UID:HU708624 IT
