giusecar
[Aqua10 Roller] Rullo non si bagna completamente
Ciao a tutti.
Come da oggetto, noto che quando il robottino lava il pavimento il rullo ha una zona in cui non bagna. Si nota proprio il passaggio che umidifica il pavimento ma per una striscia no, come se un ugello che dovrebbe bagnare il rullo non eroga acqua. Cosa posso fare?
la bagnatura non uniforme del rullo potrebbe essere dovuta a un problema nell’erogazione dell’acqua. Può provare a pulire e sbloccare il punto indicato nell’immagine.
@giusecar
Di solito è possibile utilizzare uno stuzzicadenti o un ago per pulire e sbloccare l’uscita dell’acqua del robot nella posizione mostrata nell’immagine.
Come andrebbe pulito? Ci sono dei prodotti o modalità più indicate?
Uccia 2 Piano
Leggevo in qualche post di provare a fare un lavaggio per togliere il calcare.. ma ci sono davvero prodotti per il calcare per i robot? 🤔
SV137422 3 Piano
Buongiorno ho 2 Dreame aqua 10 ultra roller da gennaio e ne sono stato sempre soddisfatto ma dall'ultimo aggiornamento 1 dei 2 perde acqua quando scarica.
Controllato tutti i filtri sia la griglietta sotto il rullo che quella della vaschetta,tutte le uscite della vaschetta di scarico, lo scarico alla base, e tutto perfetto ma perde acqua.
Cosa posso fare?
Il problema è abbastanza comune dopo l'aggiornamento, basta leggere il forum e in giro. Bisogna che quantomeno si metta in contatto con Dreame creando un nuovo messaggio sul forum così che le ripristino la versione precedente.
UID:CM374371 IT
