HB977474
[V20 Pro-A] Scosse elettriche
L’aspirapolvere ha iniziato a dare delle scosse elettriche nell’impugnatura, dove c’è un piccolo elemento metalico. A cosa può essere dovuto e come si può risolvere? Grazie
1. Elettricità statica (caso più frequente)
    * Durante l’aspirazione, soprattutto su tappeti, moquette o in ambienti molto secchi, si può accumulare carica elettrostatica.
    * La scarica si avverte quando si tocca una parte metallica dell’impugnatura.
    * In questo caso le scosse sono generalmente brevi e leggere.
    Possibili rimedi:
    * Pulire filtri, tubo e spazzole da polvere e capelli accumulati.
    * Aumentare leggermente l’umidità dell’ambiente se è molto secco.
    * Verificare che tutti gli accessori siano montati correttamente.
2. Problema elettrico dell’apparecchio (più serio)
    * Se le scosse sono frequenti, più forti del normale, oppure si avvertono anche senza aspirare tappeti o materiali che generano staticità, potrebbe esserci un difetto di isolamento interno, un cavo danneggiato o un problema alla batteria/elettronica.
    * In questo caso non è normale che una parte metallica accessibile trasmetta corrente.
    Cosa fare:
    * Smettere di utilizzare l’aspirapolvere.
    * Controllare visivamente che non ci siano crepe, danni o infiltrazioni di liquidi.
    * Contattare l’assistenza tecnica o il venditore per una verifica/riparazione.
HB977474 2 Piano Avvio del thread
Grazie. Il problema è presente quanto aspiriamo un pavimento in ceramica
la sensazione di “scossa elettrica” sull’impugnatura durante l’aspirazione su pavimenti in ceramica è generalmente dovuta all’elettricità statica. Poiché la ceramica è un materiale piuttosto secco e con bassa conducibilità, durante l’utilizzo l’apparecchio può accumulare progressivamente cariche elettrostatiche. Quando la mano entra in contatto con parti metalliche, può verificarsi una scarica.
Se la sensazione di scossa non è particolarmente intensa e la durata è breve, si tratta di un fenomeno normale.
Per ridurre questo effetto, si consiglia di aumentare l’umidità dell’ambiente, in modo da diminuire in modo significativo l’accumulo di elettricità statica.
UID:HB977474 IT
