Sirpetti
[X50 Ultra Complete] Batteria potenziata
Buongiorno qualcuno mi sa dire se esiste una batteria più potente di quella originale per X 50? La mia si scarica troppo velocemente così da non finire mai il lavaggio in poche ore ma dura bene che vada almeno mezza giornata con i tempi di ricarica…
Nik89 1 Piano
Ciao, batterie potenziate originali sicuramente non esistono. Data la peculiarità dell'oggetto probabilmente non esistono neanche compatibili, e comunque sarebbe sconsigliato installarle perché chi te lo garantisce che le hanno progettate seguendo i criteri del robottino? Per il consumo di batteria molto dipende da quello che gli fai fare. Io ho constatato che il mio L40s Pro Ultra in un appartamento di 90 metri quadrati con Clean Genius (aspira e lava in contemporanea con pulizia moci ogni stanza) un ciclo lo porta a termine, al secondo deve giustamente fare pausa per ricaricare la batteria.
al momento Dreame non offre batterie a capacità maggiore vendute separatamente. Inoltre, sconsigliamo di smontare o sostituire la batteria autonomamente, poiché ciò potrebbe influire sul corretto funzionamento del dispositivo e sulla garanzia.
È importante sapere che il consumo energetico del robot aspirapolvere dipende da diversi fattori, come la modalità di pulizia (solo aspirazione oppure aspirazione e lavaggio), il livello di potenza selezionato, l’ampiezza dell’area da pulire, il tipo di superficie (ad esempio i tappeti consumano più energia) e la presenza di ostacoli nell’ambiente. Tutti questi elementi incidono in modo significativo sull’autonomia.
Le consigliamo di regolare le impostazioni di pulizia in base alle reali esigenze della sua casa. Se l’ambiente è generalmente pulito, può utilizzare la modalità di pulizia rapida, che consente di ridurre sensibilmente il consumo energetico e migliorare l’autonomia complessiva.
dream 3 Piano
Anche se trovi una batteria alternativa è il ricambio più sconsigliato da acquistare non originale, può essere anche pericolosa se si surriscalda
UID:JV757138 IT
  • 28Messaggi
