QU822580
[X50 Ultra Complete] Spazzola laterale non gira
Buongiorno è un paio di settimane che la spazzola laterale il più delle volte non gira. Sapreste dirmi cosa fare?
Buongiorno, la invitiamo a seguire i passaggi seguenti per cercare di risolvere il problema:
Controlli se la spazzola laterale è deformata o bloccata da oggetti estranei.
Se la spazzola laterale è deformata, la sostituisca con una nuova.
Se ci sono oggetti estranei: durante la pulizia, le spazzole laterali e le spazzole a rullo potrebbero impigliarsi con cavi di alimentazione, cavi di ricarica, ecc. La preghiamo di rimuovere la spazzola laterale e pulire gli oggetti estranei. Dopo la pulizia, provi a posizionare il robot vicino all'area già pulita per continuare la pulizia. E cerchi di organizzare i cavi di alimentazione a terra prima della pulizia per prevenire grovigli.
Se il problema persiste, le consigliamo di contattare il nostro servizio clienti. Grazie per la sua comprensione.
Alex 2 Piano
Ho risolto il problema della spazzolina bloccata cambiando la scheda madre a 120€ acquistata originale su Aliexpress. Ho smontato il robottino, sostituito la scheda madre, rimontato in 30 minuti. Unitile perdere tempo a cercare altre soluzioni, è un difetto della scheda madre e va sostituita.
Link della scheda: https://it.aliexpress.com/item/1 ... atewayAdapt=glo2ita
UID:QU822580
