CO217511
[C1] Informazioni
Salve, desideravo avere delle info in merito all articolo lavavetri
dream 1 Piano
Il robot lavavetri Dreame C1 funziona grazie a un sistema di aspirazione potente (5.500 Pa) che genera una pressione negativa, mantenendo il dispositivo aderente a superfici lisce come vetri, specchi, piastrelle e marmo.  Il movimento avviene tramite cingoli gommati e motori brushless, guidati da sensori di precisione che rilevano bordi e ostacoli.
Per la pulizia, il robot utilizza un serbatoio da 80 ml con sistema di spruzzo a impulsi per inumidire il panno in microfibra e la tecnologia CornerClean™, che impiega spazzole flessibili estensibili per raggiungere fino al 90% degli angoli.  In caso di interruzione o distacco accidentale, il dispositivo si ferma e, una volta riattaccato, riprende la pulizia esattamente dal punto in cui si era interrotto.
BI450937 2 Piano
Fantastico
Gentile cliente,
potrebbe indicarci quali informazioni desidera conoscere nello specifico sul robot lavavetri?
Il robot lavavetri si distingue per “spruzzatura automatica dell’acqua + pianificazione intelligente + forte aspirazione + protezione di sicurezza”, offrendo un’esperienza di pulizia automatica ad alta copertura e con intervento minimo.
Dispone delle seguenti funzioni principali:
Tecnologia Dual-Spray: spruzza automaticamente l’acqua e, in combinazione con il panno, garantisce una pulizia a umido efficiente, riducendo aloni e macchie.
ecnologia CornerClean™: consente di pulire efficacemente bordi e angoli delle finestre, migliorando la copertura complessiva.
Pianificazione intelligente del percorso (Z/N): pianifica automaticamente il percorso per ottenere una copertura completa della superficie.
Potenza aspirante di 5500Pa: assicura che il dispositivo rimanga saldamente aderente alla superficie del vetro.
GF142409 4 Piano
Sono interessata al lavavetri meno costoso, ma vorrei vederlo in un negozio. Quali catene lo hanno in esposizione?
prova Mediaworld
UID:CO217511 IT
