PG877491
[L10s Ultra Gen 2] Dopo 8 mesi qualcosa si è guastato
Non riesco a dare una spiegazione a questa anomalia e al suo comportamento, perché se il robot esce dalla base con i moci installati, dice che ne ha perso uno e di cercarlo nelle vicinanze ma se subito dopo manualmente tolgo un mocio dice che il mocio è  stato rimosso, ma non segnala quando lo si rimette e non parte perché i pulsanti lampeggiano in rosso dicendo che ha perso un mocio, per farlo funzionare devo togliere i moci, e funziona ovviamente solo l’aspirazione.🙄
Se invece lo si avvia senza i moci tutto procede regolarmente.
Ho fatto vari test riavviato tutto più volte pulito qualsiasi sensore ma niente, a volte nelle settimane di test ad un certo punto ha segnalato che i moci erano presenti e ha fatto il lavaggio ma a volte mentre stava lavando si è fermato dicendo di aver perso un mocio ma in realtà erano apposto. In ogni caso ora ho dovuto spedire tutto al centro assistenza e dovrò pulire io!😄😓
Buongiorno, ci dispiace per l'inconveniente. Questo problema potrebbe essere dovuto a un guasto hardware. Siamo certi che i tecnici del centro di assistenza sapranno gestire il problema in modo adeguato. Ci scusiamo sinceramente per il disagio causato
UID:PG877491 IT
