Dreame Support IT
La partita dell'assistenza tecnica inizia ora ⚽️
 Calore: 51
👋 Ciao a tutti! Benvenuti nel nostro angolo dedicato alle riparazioni!
Date un'occhiata al nostro responsabile del servizio clienti: @Service Manager
⏰ Online: dal 15 al 18 giugno 2026
Non esitate a chiedere qualsiasi cosa riguardante riparazioni, pezzi di ricambio e problemi di garanzia.
🗣️ Parliamone!
Hai mai avuto un'esperienza di riparazione spiacevole che merita un CARTELLINO GIALLO?🟨🫷
Condividi la tua esperienza: quanti giorni hai aspettato per riavere il tuo dispositivo? Ti abbiamo tenuto aggiornato durante il processo?
Le tue opinioni sincere sono molto importanti e ci aiuteranno a migliorare!
👉 Commenta indicando il tuo paese/regione e raccontandoci la tua esperienza
Hai altre domande o idee? Lasciaci un messaggio!
Riceverai una risposta dal nostro responsabile entro 1-2 giorni lavorativi.
B Link Smilies Carica
98 Commento
RL590260 1 Piano
non ho avuto risposta da oltre 5 giorni per un problema che non riuscite a risolvermi da un mese, quindi ufficialmente siete citati in giudizio davanti ad un tribunale italiano per frode commerciale. Ho voluto concedervi ulteriore tempo ma il vostro silenzio é eloquente; inoltre dove risarcirmi anche il danno psicologico patito un questo mese a causa dei vostri continui rimandi e perdita di tempo. E come se non bastasse non rispondete nemmeno più alla mail, siete da segnalazione e denuncia
Sono il responsabile del servizio clienti per l'Italia. La sua esperienza negativa con il nostro servizio post-vendita mi ha davvero preoccupato. Ci scusiamo sinceramente per quanto accaduto.Le invierò un messaggio privato con maggiori dettagli per approfondire la questione.Le assicuro che la seguirò personalmente fino a quando non potrà tornare a utilizzare regolarmente l'apparecchiatura.
NJ388416 2 Piano
Salve. Ho il mio h15 pro heat che mi dice di continuo di aggiungere acqua pulita quando, in realtà, l' acqua pulita c'è. Come posso risolvere il problema? Grazie
6. Posizionare il dispositivo sulla base di ricarica e avviare l’autopulizia, quindi verificare se viene segnalata la mancanza d’acqua o se l’autopulizia si interrompe.
Se, dopo aver eseguito tutti i controlli sopra indicati, il problema persiste, la invitiamo a contattare il nostro servizio clienti per ulteriori soluzioni. Al momento del contatto, alleghi il numero di serie (SN), la fattura e i risultati delle verifiche effettuate, in modo da accelerare la risoluzione del problema.
3. Se il serbatoio è riempito con acqua purificata, l’elevata purezza dell’acqua potrebbe rendere difficile il rilevamento da parte del sensore, causando un falso allarme. Si consiglia di utilizzare acqua del rubinetto e riprovare.
4. Premere la valvola di uscita dell’acqua del serbatoio (come indicato nell’immagine) per verificare che ritorni correttamente in posizione.
5. Controllare se il filtro in cotone all’uscita dell’acqua (come indicato nell’immagine) è ristretto o corroso. In tal caso, rimuoverlo e riprovare.
Gentile cliente,
in merito al problema da lei segnalato, ovvero la presenza di acqua nel serbatoio dell’acqua pulita ma con indicazione di mancanza d’acqua, le consigliamo di verificare i seguenti punti:
1. Quando si avvia la lavapavimenti, potrebbe esserci aria nei tubi. Si prega di lasciare funzionare il dispositivo per un po’ e riprovare.
2. Verifichi se il serbatoio dell’acqua pulita è installato correttamente. In caso contrario, lo reinstalli e riprovi.
Nad 3 Piano
Ho contattato viia mail l'Assitenza clienti per un problema che si è risolto...tramite marito 🤣 Ho ricevuto risposta immediata ma ,visto che non avevo più necessità, ho provveduto a cancellare la richiesta.
YL264537 4 Piano
Buongiorno nella mia h14pro non si bagna più il rullo di spugna nonostante il serbatoio dell'acqua è pieno come posso risolvere grazie
Se il problema persiste, La invitiamo a contattare il nostro servizio clienti per ottenere ulteriore assistenza. Durante il contatto, si prega di fornire il numero di serie (SN), la fattura e i risultati delle verifiche effettuate, in modo da permettere una più rapida risoluzione del problema.
3. La invitiamo inoltre a riposizionare il dispositivo sulla base ed eseguire un ciclo di autopulizia, verificando se durante tale processo viene segnalata una mancanza d'acqua o se l'autopulizia si interrompe.
4. Il problema potrebbe anche essere dovuto a un'ostruzione dell'ugello. In tal caso, si consiglia di pulirlo per verificare la presenza di eventuali blocchi esterni. È possibile aggiungere acido citrico o prodotti anticalcare nel serbatoio dell'acqua, far funzionare il dispositivo per un certo periodo e osservare se l'erogazione dell'acqua riprende.
in merito al problema da Lei segnalato relativo alla mancata erogazione dell'acqua, Le consigliamo di verificare i seguenti punti:
1. Quando la macchina viene appena avviata, potrebbe esserci aria all'interno dei tubi. Le suggeriamo di far funzionare il dispositivo per un po' di tempo e poi riavviarlo.
2. Se nel serbatoio dell'acqua pulita è stata aggiunta acqua purificata, l'elevato grado di purezza potrebbe rendere difficile al sensore rilevare il livello dell'acqua.
HZ899913 5 Piano
Buongiorno volevo farle una domanda il mio dreame l 40 quando inizia la seconda pulizia a un certo punto si blocca e si spegne all'improvviso come mai?
Se il problema persiste, la preghiamo di contattare il nostro servizio clienti per ulteriori soluzioni. Quando ci contattate, vi preghiamo di includere il numero di serie (SN) e la fattura, e di comunicarci i risultati delle procedure di risoluzione dei problemi in modo che possiamo risolvere il problema più rapidamente:
Se dopo aver effettuato queste verifiche il problema persiste, può provare a ripristinare il robot: apra il coperchio superiore e utilizzi uno strumento per tenere premuto il pulsante di reset finché non sente il messaggio vocale “avvio del ripristino alle impostazioni di fabbrica”.
Si prega di notare che il ripristino cancellerà tutte le impostazioni esistenti, incluse le mappe.Ci scusiamo per il disagio arrecato e la ringraziamo per la comprensione.
in merito al problema che ha segnalato, ovvero il fatto che il robot si blocchi improvvisamente e si spenga durante la seconda fase di pulizia, le consigliamo di verificare i seguenti punti:1. Controlli se il robot è in modalità sospensione. Tenga premuto il pulsante di accensione al centro e verifichi se il robot riprende a funzionare normalmente.
2. Riponga il robot sulla base di ricarica/stazione e controlli nell’app se il livello della batteria risulta basso.
3. Le consigliamo di ricaricare completamente il robot e poi riprovare. Lo faccia funzionare per un po’ e verifichi se il problema si ripresenta.
RO788735 6 Piano
Buongiorno, vorrei un info: io ho in continuazione problemi con il rullo. Mi dice che é da pulire anche se nuovo. Cosa posso fare?
in merito al problema che il robot continua a segnalare la necessità di pulire il rullo, le consigliamo di verificare i seguenti punti:
1. Rimuovere il coperchio del rullo, quindi estrarre il rullo e pulire eventuali detriti o capelli aggrovigliati.
2. Dopo la pulizia, reinstallare il rullo e ruotarlo manualmente per verificare che giri liberamente.
3. Durante il rimontaggio del rullo, assicurarsi che il coperchio sia fissato correttamente e ben agganciato su tutti i lati.
VX138631 7 Piano
Buongiorno, ho un problema con l'estensione della spazzolina. I primi giorni ha funzionato regolarmente. Adesso arriva agli angoli ma non allunga. Per completezza d'informazione ultimamente ho utilizzato unicamente la funzione aspira. Grazie mille
VX138631 8 Piano
Buongiorno, ho un problema con l'estensione della spazzolina di un x50 ultra complete.  I primi giorni ha funzionato regolarmente. Adesso arriva agli angoli ma non allunga. Per completezza d'informazione ultimamente ho utilizzato unicamente la funzione aspira. Grazie mille
può impostare nel menu delle impostazioni la frequenza di estensione dei mop e della spazzola laterale su “alta”. In generale, con questa impostazione il robot estenderà mop e spazzola laterale a ogni ciclo di pulizia.
JW958046 9 Piano
Salve ho un Aqua Roller 10 ho notato che prende pochissimo detersivo, da febbraio la vaschetta è sempre piena.
il consumo del detergente da parte del robot è molto basso: per ogni ciclo di lavaggio viene utilizzato circa 1,33 ml di detergente per la pulizia del pavimento e la deodorazione.
Dopo che la base ha lavato i mop, può rimuovere il serbatoio dell’acqua sporca e agitarlo energicamente. Se all’interno del serbatoio è presente della schiuma, significa che il detergente viene utilizzato correttamente.
UID:UN077473 IT
  • 6485Messaggi
