TF420088
Aggiungere stanza alla mappa
Buongiorno, vorrei sapere se è possibile aggiungere le stanza alla mappatura già fatta in precedenza, ho un robot d10 plus
8 Commento
Salve, al momento non è possibile aggiungere direttamente delle stanze nella mappa dell'app. È possibile aprire la porta della stanza e lasciare che il robot esegua la pulizia dell'intera area. Dopo che il robot è entrato nella stanza per la pulizia, la mappa verrà aggiornata.
Grazie mille 🙏
NC145652 2 Piano
E possibile fare più mappe? Ad esempio stanza per stanza?
Buongiorno, al momento, la maggior parte dei robot aspirapolvere supporta da 3 a 4 mappe. Ci possono essere lievi differenze a seconda del modello. Grazie per la sua comprensione e attenzione.
VM820908 3 Piano
Salve, ho appena acquistato L50 pro ultra. Ho riscontrato subito un problema. La potenza di aspirazione (19500 Pa) nonostante sia impostata al massimo, è bassissima. Sono in possesso anche di un altro robot (dreame L10s ultra, potenza di aspirazione 5300 Pa). L10s ultra ha una potenza di aspirazione nettamente superiore. Come posso risolvere? Grazie
Salve, ci dispiace per l'inconveniente. Può regolare la potenza di aspirazione del dispositivo in modalità personalizzata. Grazie per la sua comprensione.
EO633975 4 Piano
Buongiorno, ho acquistato il robot dreame L40s pro ultra mi manca da fare la mappatura di una stanza è possibile farla solo per quella camera?  Grazie
@EO633975  Ciao,
Se desideri creare una mappa separata per questa stanza, puoi provare a utilizzare la pulizia multipiano:
1. Tocchi “Modifica mappa” → “Gestione mappe multi‑piano” → “Crea mappa” per completare la creazione della mappa (fare riferimento all’immagine 1).
2. Sposti il robot al piano di destinazione dove non è presente la base di ricarica, quindi avvii la pulizia tramite l’app o utilizzando il pulsante sul robot.
3. Durante il lavaggio, può riportare manualmente il robot alla base di ricarica per avviare la funzione di lavaggio dei panni.
4. Al termine di tutte le operazioni di pulizia, il robot tornerà al punto di partenza. Potrà quindi riportarlo manualmente sulla base di ricarica per la ricarica.
**Nota:**
- Prima del lavaggio, si consiglia di lavare i panni tramite l’app oppure di inumidirli manualmente.
- Se il robot viene riportato alla base durante il lavoro e poi spostato nuovamente al piano di destinazione entro 15 minuti, riprenderà automaticamente l’attività.
**Gestione mappe multi‑piano:**
1. La prima mappatura del robot deve partire dalla base di ricarica. Al termine della mappatura, al rientro del robot la prima mappa verrà salvata automaticamente.
2. In modalità “Multi‑piano”, dopo aver completato la mappatura o la pulizia su un piano senza base di ricarica, il robot tornerà al punto di partenza.
3. In modalità “Multi‑piano”, si consiglia di utilizzare la funzione “Riconoscimento intelligente” per il cambio automatico della mappa.
4. Dopo aver salvato la mappa, se la mappa o i percorsi risultano disordinati o se il robot presenta comportamenti di pulizia anomali, si consiglia di eliminare la mappa, eseguire nuovamente la pulizia e rimappare l’ambiente.
UID:TF420088 IT
