DB982471
Dreame h14 pro detergente
Buongiorno, abbiamo notato che il serbatoio del detergente scarica tutto appena acceso, lasciando una patina sul pavimebto e vuotandosi completare, abbiamo verificato riempiendolo prima dell'utilizzo fino al pieno, dopo 20 secondi era completamente vuoto. Ovviamente ci segnala di ricaricare il detergente
Nik89 1 Piano
Ciao! Se il serbatoio si svuota del tutto in 20 secondi, c'è un evidente problema alla valvola di dosaggio automatico che probabilmente è rimasta bloccata aperta. Controlla che la cartuccia sia inserita dritta e che la guarnizione del vano non sia danneggiata. Se persiste, contatta l'assistenza perché è un difetto hardware da riparare in garanzia.
Se la soluzione detergente fuoriesce rapidamente dopo l'accensione dell'apparecchiatura, il problema potrebbe essere dovuto a una guarnizione difettosa del contenitore della soluzione detergente o a un problema con le tubazioni dell'apparecchiatura.
Si prega di contattare il nostro servizio clienti per ulteriori soluzioni (potrebbe essere necessaria una riparazione o un'ispezione). Quando ci contattate, vi preghiamo di includere il numero di serie (SN) e la fattura, e di descrivere il problema in modo che possiamo risolverlo più rapidamente:
UID:DB982471 IT
