LT797327
[H14 Pro] Acqua
Lascia un po' di acqua a terra appena termino il lavaggio del pavimento
Gentile cliente,
per quanto riguarda il problema delle tracce d’acqua dopo il lavaggio del pavimento, le consigliamo di verificare i seguenti punti:
1. Se il rullo è nuovo, le setole potrebbero non essere ancora ben assestate e durante la pulizia l’acqua potrebbe non essere assorbita correttamente. Questo fenomeno tende a migliorare dopo circa 2 minuti di utilizzo del rullo.
2. Verifichi se il filtro è troppo umido o ostruito. In tal caso, lo lavi e si assicuri di lasciarlo asciugare completamente prima di riutilizzarlo.
3. Rimuova il serbatoio dell’acqua sporca e controlli se i condotti del serbatoio sono ostruiti; se necessario, proceda alla pulizia.
4. Rimuova il rullo e utilizzi la spazzolina di pulizia per pulire l’apertura di aspirazione dello sporco.
5. Controlli se il rullo è usurato o molto sporco; i materiali di consumo si consiglia di sostituirli ogni 3–6 mesi.
6. Verifichi se la lamina tergente sul fondo della spazzola presenta sporco o corpi estranei (può pulirla con un fazzoletto di carta) e controlli che non sia deformata, danneggiata o scollata.
LT797327 2 Piano Avvio del thread
La lamina tergente sul fondo si potrebbe cambiare?
UID:LT797327 IT
