WK676523
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Polvere che non scarica
Anche a voi capita che si crea un blocco di polvere nel recipiente dentro al robot e non riesce a scaricare più nella base? È normale che non dia un errore?
dream 1 Piano
si succede: la polvere tende a compattarsi nel bidone se non la rimuovi regolarmente, aumenta la frequenza di svuotamento
Nik89 2 Piano
Questo comportamento potrebbe dipendere da detriti troppo voluminosi o da polvere umida che fa attrito, bloccando lo svuotamento. Potrebbe essere d'aiuto verificare che il condotto della base sia libero e aumentare la frequenza di svuotamento automatico nell'app. Spesso il robot non rileva l'errore perché la pressione dell'aria potrebbe sembrare comunque regolare.
Si prega di verificare se l’uscita del contenitore della polvere è ostruita da peli o fibre. Questo tipo di materiale non viene facilmente aspirato e può ostacolare il funzionamento della ventola. Si consiglia di pulire manualmente.
Inoltre, suggeriamo di aumentare la frequenza di pulizia e il numero di svuotamenti automatici, per ridurre al minimo l’accumulo di polvere.
UID:WK676523 IT
