SE721893
Gradino alto 3 cm
per potere utilizzare il mio L50s Pro Ultra, in una stanza ho un gradino alto 3 Cm.
Il robot non riesce a salire, la vostra rampa in vendita può essere utile?
Lo chiedo perchè non vedo misure della rampa e non so se può essere utile per questo mio gradino con questa altezza.
Grazie per una risposta.Renato
dream 1 Piano
la rampa è la soluzione al tuo problema
Nik89 2 Piano
Sebbene la rampa possa sembrare la soluzione ideale, solitamente i modelli ufficiali coprono dislivelli fino a 2-2,5 cm. Con un gradino di 3 cm il robot potrebbe comunque fare fatica o scivolare. Potrebbe convenire valutare una rampa in gomma universale leggermente più alta e con una pendenza più dolce per agevolare la salita.
Gentile cliente,
l’altezza massima superabile per un singolo gradino di questo modello è di 2,2 cm, mentre per un doppio gradino è di 4,4 cm. Poiché il gradino di 3 cm supera la capacità massima di superamento di un singolo gradino, le consigliamo di utilizzare il Kit Ausiliario per Salita del Gradino disponibile sul nostro sito ufficiale.
Grazie per la sua comprensione e il suo supporto.
UID:SE721893 IT
