JV564952
Briciole
Il robot dopo la pulizia mi lascia briciole raggruppate qua e là. Come mai?
Che modello di robot hai?
IL Vendi 2 Piano
Strano , che modello possiedi?
Potrebbe essere un errore di software, prova a scrivere all’assistenza Dreame
in merito al problema dei residui lasciati dal robot dopo la pulizia, le consigliamo di verificare i seguenti punti:
1. Il contenitore della polvere potrebbe essere pieno. Apra il coperchio superiore del robot, rimuova il contenitore e lo pulisca dai detriti accumulati.
2. Rimuova il filtro e lo pulisca battendolo leggermente contro il bordo di un cestino per eliminare polvere e sporco superficiale. Può anche sciacquarlo con acqua, assicurandosi però che sia completamente asciutto prima di reinstallarlo. Successivamente, riavvii il robot per verificare il corretto funzionamento.
3. Rimuova la spazzola principale dalla parte inferiore del robot, pulisca la spazzola e controlli che l’ingresso di aspirazione non sia ostruito da capelli o altri residui.
4. Imposti il livello massimo di potenza e verifichi se l’efficacia della pulizia migliora.
UID:JV564952 IT
