JM803502
[L10s Ultra] M
Dopo meno di un anno di utilizzo abbiamo l'impressione che non prelevi il detersivo dalla vaschetta apposita. C'è un qualche sensore per verificarlo? Pulisce ma butta fuori un cattivo odore.
Ciao, il detergente dreame è molto concentrato e al suo utilizzo ne vengono erogate poche gocce.
Per una maggior sicurezza della sua corretta erogazione,  dopo un lavaggio puoi prendere il serbatoio dell'acqua sporca e scuoterlo,  la presenza di schiuma indicherà la corretta erogazione del detergente.
Nik89 2 Piano
Per il detersivo la prova della schiuma suggerita da FM946745 è ottima, la cartuccia ne eroga pochissimo e dura mesi. Il cattivo odore dipende dai batteri: smonta e lava la vaschetta di lavaggio della base e igienizza il serbatoio dell'acqua sporca con del disinfettante. Controlla anche da app che l'asciugatura ad aria calda dei moci sia attiva per almeno tre ore per evitare muffe.
Durante il lavaggio dei panni (mop), il detergente viene automaticamente immesso nel circuito e miscelato con l’acqua. La quantità utilizzata è piuttosto ridotta e il detergente di questo modello ha una profumazione leggera.
1、Si prega di verificare se la funzione di aggiunta automatica del detergente è attivata. In caso contrario, attivarla e ripetere il lavaggio dei panni. Dopo il lavaggio, agitare il serbatoio dell’acqua sporca e controllare la presenza di schiuma:
se è presente schiuma, significa che il detergente viene aggiunto automaticamente dalla base.
2、Si consiglia di rimuovere il comparto del detergente e, tenendolo con il liquido all’interno, agitarlo energicamente alcune volte.
Se il liquido fuoriesce dal punto indicato nella parte inferiore, significa che la funzione di dosaggio automatico del detergente è normale.
dream 4 Piano
domanda ricorrente, a parte i consigli d'oro che ti hanno dato, tranquillo che consuma pochissimo detergente essendo concentrato
Confermo 🫶🏻
Pipa 5 Piano
Invece a  me da sempre il problema che manca il detersivo anche se è pieno.. come mai?
UID:JM803502 IT
