HR010352
Vaschetta piena d’acqua
Buongiorno
Ho da tre giorni l’aspirapolvere DREAM RLL88HE
E dopo la mappatura ha iniziato ad avere problemi con l’acqua stagnante dove c’è la vaschetta
Asciugo e ogni volta lo fa .
Non pulisce bene
Nik89 1 Piano
Ciao! Per capire meglio la causa, la base ti segnala qualche errore specifico a voce o tramite notifica sull'app (ad esempio "errore di scarico")? Inoltre, quando trovi l'acqua stagnante, noti se il serbatoio dell'acqua sporca è completamente vuoto o se ha iniziato a riempirsi?
In merito al problema di perdite d'acqua dal vassoio di pulizia della stazione base, si prega di seguire i seguenti passaggi:
1. Rimuovere il vassoio di pulizia e verificare se lo scarico è ostruito; in tal caso, pulirlo accuratamente (vedere l'immagine allegata). Pulire anche il sensore di troppo pieno del vassoio di pulizia (vedere l'immagine allegata).
2. Rimuovere il serbatoio dell'acqua di scarico e verificare se la guarnizione del serbatoio dell'acqua usata è allentata o sporca. Assicurarsi di riposizionarla manualmente immediatamente e pulirla con un panno pulito (vedere l'immagine allegata).
3. Dopo aver svuotato l'acqua di scarico, stringere le clip del serbatoio dell'acqua usata, assicurandosi che siano ben fissate.
4. Riposizionare il serbatoio dell'acqua usata nella stazione base e premerlo delicatamente per assicurarsi che sia installato correttamente.
5. Asciugare l'acqua residua nella base con un panno asciutto, reinstallare il vassoio di pulizia e verificare se il problema persiste.
UID:HR010352 IT
