NN119525
Problemi col dosaggio di detersivo
Buongiorno ho riempito la vaschetta del detergente una settimana fa e ho notato che il livello non scende nonostante abbia fatto 5 lavaggi. L10s ultra gen3
7 Commento
Ciao, il detergente dreame è molto concentrato e al suo utilizzo ne vengono erogate poche gocce. È assolutamente normale.
Per una maggior sicurezza della sua corretta erogazione,  dopo un lavaggio puoi prendere il serbatoio dell'acqua sporca e scuoterlo,  la presenza di schiuma indicherà la corretta erogazione del detergente.
Fatto questo piccolo test ed effettivamente ha fatto schiuma. Grazie della info 😊
BI450937 2 Piano
È normalissimo
dream 3 Piano
su 100 domande 20 sono di questo tipo, è molto concentrato, va tutto bene
Durante la pulizia del tappetino lavapavimenti, il detersivo verrà automaticamente aggiunto allo scarico e miscelato con l'acqua. La quantità di detersivo utilizzata non sarà eccessiva.
1. Verificare che la funzione di erogazione automatica del detersivo sia attiva. In caso contrario, attivarla prima di avviare il lavaggio del tappetino lavapavimenti. Dopo il lavaggio, agitare il serbatoio dell'acqua sporca e verificare la presenza di schiuma. La presenza di schiuma indica che il detersivo è stato aggiunto automaticamente alla base.
2. Si consiglia di rimuovere il contenitore del detersivo, contenente il detersivo, e di agitarlo energicamente alcune volte. Se il liquido fuoriesce dall'area indicata in basso, significa che la funzione di erogazione automatica del detersivo funziona correttamente.
Se, dopo aver pulito il mocio alla stazione base, si forma della schiuma quando si agita il serbatoio delle acque reflue, significa che la soluzione detergente è stata erogata correttamente.
Passato un mese. Il livello è sempre lo stesso e il robottino lavora ogni giorno
UID:NN119525 IT
  • 8Messaggi
