Danny
[MF10] Stanza condizionata + ventilatore a circolazione Dreame MF10
Chi vive a Milano in questi giorni sa benissimo di che caldo parliamo: le temperature si stanno alzando e, soprattutto se si ha in casa un neonato, l'aria condizionata diventa un dilemma continuo. Se la lasci accesa fissa rischi di far congelare il piccolo (o di farti venire il torcicollo), ma se la spegni si muore soffocati dal caldo in cinque minuti.
All'inizio pensavo di risolvere affiancandoci un normale ventilatore, ma l'aria diretta era così forte che mi faceva venire un mal di testa pazzesco... improponibile. Fortunatamente ho avuto l'opportunità di provare il ventilatore a circolazione d’aria Dreame MF10 (quello senza pale con design a doppia ala) – e ci tengo a ringraziare tantissimo Dreame per avermi selezionato come tester! L'ho messo subito alla prova per un giorno e una notte intera, e vi racconto come va.
1️⃣ Il flusso d'aria (la cosa che mi interessava di più)
Gira praticamente a 270°, muovendosi sia in verticale che in orizzontale. Riesce davvero a far circolare l'aria in tutta la stanza, quindi l'ambiente rinfresca in modo omogeneo senza creare quella fastidiosa scia di aria gelida puntata addosso.La svolta è la modalità smart: la velocità del vento si adatta da sola alla temperatura della stanza. Appena lo accendi fa un minimo di rumore perché spinge, ma non appena l'aria inizia a girare, la potenza cala da sola e diventa un soffio super leggero e piacevole, perfetto per non far prendere un colpo d'aria al bimbo.
2️⃣ Fa rumore di notte?
Onestamente no, zero. Di giorno, tenendolo in modalità smart insieme al condizionatore, si sente giusto un leggero fruscio. La prova del nove è stata stanotte: impostato in modalità notte sembra letteralmente spento, non si sente nulla e si dorme (e si fa dormire il piccolo) da dio. La cosa migliore è che non ha quel fastidioso ronzio metallico del motore tipico dei vecchi ventilatori. Su questo si prende un bel 10.
3️⃣ L'accoppiata ventilatore + aria condizionata
Usandoli insieme, la stanza si rinfresca molto più velocemente. Durante la giornata ho impostato il condizionatore a 26°C e, lasciando andare il Dreame, si stava benissimo: fresco ma senza brividi. In casa l'ambiente è diventato subito confortevole. Molti dicono che questa combinazione aiuti anche a tagliare i costi della bolletta; su questo vi saprò dire più avanti, perché dopo sole 24 ore di utilizzo è ancora presto per accorgermene.
4️⃣ Come funziona il design senza pale?
L'aria esce da delle fessure sottili lungo le due "ali" bioniche (se ci passi la mano davanti lo capisci subito). Esteticamente è molto pulito e moderno, e la cosa comoda del design senza pale è la pulizia: basta una passata veloce con un panno e via, senza dover smontare griglie o lavare mille pezzi. In più, è un'ottima sicurezza per il futuro quando il bimbo inizierà a girare per casa, zero rischi per le ditine.
5️⃣ Vale la pena?
Se avete il budget, secondo me è un prodotto super promosso. È perfetto per questo periodo a Milano, quando si passa dal caldo della giornata alla sera in cui cerchi un po' di fresco per riposare bene, ma in totale silenzio.
❌ L'unico contro: Purtroppo al momento non supporta i comandi vocali. Significa che bisogna gestirlo per forza dall'app sul telefono o con il telecomando in dotazione. Spero che risolvano la cosa con i prossimi aggiornamenti software, anche perché da un marchio tech come Dreame la compatibilità vocale ormai te l'aspetti.
Nik89 1 Piano
Ciao bella recensione! Ti volevo chiedere visto che manca il controllo vocale il telecomando in dotazione prende bene anche da lontano o ti ritrovi a usare quasi sempre l'applicazione sul telefono? Grazie
Il telecomando funziona a infrarossi, quindi deve essere puntato direttamente verso il display touch frontale. Se provi a usarlo da dietro, il segnale viene bloccato dalla struttura e non risponde.
Comunque frontalmente ha un raggio che copre le mie esigenze, anche se sto usando più app che il telecomando.
Nik89 2 Piano
Ottimo grazie mille della delucidazione 🔝
dream 3 Piano
bella idea accoppiata ventilatore + aria condizionata
UID:RB781455 IT
  • 7Messaggi
