Pescarolo
[FP10] Unboxing Fp10
Ho appena ricevuto il nuovo Dreame FP10 e la prima impressione è stata davvero positiva. Già dalla confezione si percepisce che non si tratta di un prodotto assemblato in modo frettoloso, ma di un dispositivo pensato con attenzione anche nella fase di apertura. La scatola è ben organizzata e pulita.
Una cosa che ho apprezzato molto è la cura con cui ogni elemento è protetto all’interno dell’imballo. Ci sono diverse linguette di protezione, varie etichette nel corpo del purificatore nel caso si volesse utilizzare in modalità manuale e parti di protezione in cartone che tengono il prodotto ben fermo durante il trasporto, evitando movimenti inutili.
Estratto dalla scatola, il Dreame FP10 colpisce per il suo aspetto moderno e ordinato. Le linee sono pulite, il design è elegante e riesce a integrarsi bene in casa senza sembrare un elettrodomestico troppo tecnico o ingombrante. Anche il primo montaggio è semplice e intuitivo, in quanto basta sollevare la parte superiore, sfilare il filtro interno dalla busta e rimontare il tutto, quindi si passa velocemente dall’unboxing all’utilizzo reale senza complicazioni.
Altro aspetto interessante è la parte smart, che già da subito fa capire che questo purificatore vuole essere pratico anche nella gestione quotidiana. L’idea di poter controllare e monitorare il dispositivo in modo più intelligente aggiunge valore al prodotto e lo rende più comodo da usare tutti i giorni, soprattutto per chi vuole tenere sotto controllo la qualità dell’aria senza dover intervenire continuamente in manuale.
UID:MP402427 IT
