Danny
[MF10] Unboxing Dreame MF10: un'esperienza premium fin dall'apertura della scatola!
Il pacco è finalmente arrivato, ritardo a causa del corriere, e devo dire che la prima impressione è stata notevole. La scatola esterna è davvero imponente e pesante, il che fa subito capire che non ci troviamo davanti al classico ventilatore economico di plastica, ma a un prodotto di fascia alta. La confezione è robusta, ben sigillata e studiata nei minimi dettagli per proteggere il dispositivo durante il trasporto.
Appena aperta la scatola, si nota subito l'ottima organizzazione interna: tutto è incastrato alla perfezione in sagome di cartone per evitare qualsiasi tipo di graffio o danno.
Cosa c'è dentro la confezione?
Rimuovendo il primo strato protettivo, ecco cosa ho trovato all'interno:
  • La base cilindrica principale: Molto robusta e pesante, con una griglia a nido d'ape sul retro che nasconde il sistema di aspirazione e il primo filtro per la polvere. Il cavo di alimentazione non è rimuovibile.
  • Il corpo centrale: Un pezzo unico pre-assemblato che comprende l'asta verticale e la spettacolare testa a doppio anello aperto (HarmonyRing).
  • Manuali: la manualistica rapida in diverse lingue (molto chiara e illustrata).
  • Il telecomando premium: Realizzato interamente in metallo, con un design minimale, sottile e con una finitura opaca bellissima al tatto.
Nota di merito per il telecomando: È magnetico! Si aggancia da solo nello spazio centrale tra le due alette del ventilatore, una soluzione comodissima per non lasciarlo in giro per casa. (ho notato che è la stessa funzione che hanno anche i purificatori DREAME)
Il montaggio: pronto in meno di 60 secondi
La cosa che mi ha stupito di più è stata la totale assenza di viti o attrezzi strani. Il montaggio è letteralmente a prova di bomba e si riassume in un unico passaggio:
  • Si prende la base e la si appoggia sul pavimento.
  • Si prende l'asta principale e la si inserisce nell'apposito alloggio sulla base spingendo verso il basso e ruotando verso il logo del lucchetto chiuso.
  • Si sente un "click" meccanico ben solido. Fine.
Il bloccaggio è immediato e super stabile. Una volta assemblato, il ventilatore si presenta come un blocco unico, senza giochi o oscillazioni strane.
Prime impressioni sui materiali e sul design
Il design dal vivo è ancora più futuristico rispetto alle foto online. Sembra quasi un oggetto d'arte contemporanea o un gadget fantascientifico. La finitura grigio scuro dell'asta ha un effetto metallo satinato che non trattiene le impronte ed è piacevolissima da toccare.
Al centro della testa spicca il display LED circolare: quando è spento è completamente nero e invisibile, mentre appena si collega la presa si illumina mostrando la temperatura della stanza e le icone touch per i comandi principali.
L'unica cosa da tenere in considerazione è il peso: l'intero blocco pesa circa 6,3 kg. Sollevarlo dall'asta centrale richiede un minimo di forza perché il tubo è abbastanza largo, quindi se avete le mani piccole dovrete fare un po' di attenzione quando lo spostate. Per il resto, l'impatto visivo e la qualità costruttiva percepita appena tolto dalla scatola sono davvero da 10 e lode!
Ultima modifica di Danny il 25-5-2026 15:26
BI450937 1 Piano
Fantastico
dream 2 Piano
molto bello e funzionale
UID:RB781455 IT
  • 5Messaggi
