KY307767
[A2] Problemi aggancio per ricarica
Qualcuno ha problemi come me dopo l'ultimo firmware per quanto riguarda l'aggancio del robot alla base di ricarica? Deve fare numerosi tentativi e se va bene riwsce ad agganciarsi senno rimane dentro senza caricare
dream 1 Piano
verifica che non ci sia polvere o sabbia sui contatti di ricarica del robot e della base
BI450937 2 Piano
Controlla i contatti
Gentile cliente,
per quanto riguarda il problema da Lei segnalato, ossia che il robot si trova sulla base ma non si ricarica, Le consigliamo di verificare i seguenti punti:
Controlli se i contatti di ricarica tra A2 e la base sono correttamente allineati.
Verifichi che i contatti di ricarica di A2 e della base siano puliti.
Quando la temperatura della batteria è ≤6°C o ≥45°C, può attivarsi la protezione per alte o basse temperature, impedendo la ricarica. Quando la temperatura torna nell’intervallo 6–45°C, il problema si risolve e la ricarica riprende normalmente.
DO409845 4 Piano
Ciao ho lo stesso problema. Hai risolto?
KY307767 5 Piano Avvio del thread
No. Non so se é un problema della base o del firmware.  Prima con i firmware precedenti doveva fare diversi tentativi per poi non riuscire neanche ad agganciarsi. Con questo ultimo ne fa uno che va a vuoto, poi al secondo tentativo riesce ad agganciarsi.
Ultima modifica di KY307767 il 20-6-2026 19:42
UID:KY307767 IT
  • 13Messaggi
