Jonnykorban
[H15 Pro FoamWash] avviso di pulizia che non si toglie
Da alcuni giorni, nonostante faccio regolare pulizia completa dell'apparecchio (dalla pulizia completa su base di ricarica che del serbatoio sporco), ogni volta che riaccendo l'apparecchio mi appaiono 2 avvisi rossi con la voce che dice: il rullo, la spazzola e il tubo sono sporchi, si prega di tornare alla base di ricarica per l'autopulizia. Il problema che magari l'autopulizia era stata appena fatta, la spazzola e il rullo idem! mi domando cosa intenda col TUBO...fatto sta che non riesco ad eliminare questo problema....qualcuno ha riscontrato lo stesso?
dream 1 Piano
rimuovi il rullo e la spazzola ed elimina grovigli di peli, capelli o polvere
pulisci internamente il tubo di aspirazione
pulisci bene anche i filtri
La posizione del tubo può essere consultata nell’immagine allegata. Per quanto riguarda il problema riscontrato, può provare le seguenti soluzioni:
1. Avvolgimento/blocco: Capelli, fili o altri oggetti possono essere strettamente avvolti attorno ai cuscinetti del rullo, causando un carico eccessivo sul motore. La preghiamo di rimuovere completamente tutti i capelli e i corpi estranei avvolti alle estremità del rullo.
2. Installazione non corretta: Il rullo potrebbe non essere installato correttamente. La preghiamo di reinstallare il rullo, dopo averlo pulito, assicurandosi che sia posizionato correttamente.
3. Oggetti incastrati: Oggetti relativamente grandi o duri potrebbero essere incastrati tra il rullo e l’apertura di aspirazione. La preghiamo di controllare lo spazio tra il rullo e il foro di aspirazione e rimuovere eventuali corpi estranei.
4. Rullo troppo asciutto: Se il rullo è troppo asciutto, aumenta l’attrito tra il pettine e il rullo. La preghiamo di assicurarsi che il rullo sia ben inumidito prima dell’uso.
Speriamo che i passaggi sopra indicati possano essere utili.
GN359622 3 Piano
Mi è successa la stessa cosa ma non riesco a risolvere il problema..ho pulito qualsiasi cosa ma fa tipo un fischietto e butta acqua ma non la tira…
VE511194 4 Piano
Ho lo stesso problema: fatta tutta la pulizia, cambiato anche spazzola e filtro ma ho sempre la spia rossa. Inoltre la voce dell’assistente vocale gracchiava e messo sulla base ricaricava male. Ora lo lascerò riposare e asciugare bene e riproverò. Nel caso come faccio a contattare l’assistenza ?
NI388883 5 Piano
Anche a me! Pulito tutto, rullo e contro nuovo ma il segnale non sparisce
UID:XF656084 IT
