OR597265
Matrix 10 ultra
Sono alla prima installazione e sto cercando di mandare il robot alla base.  Pare però che non riesca ad agganciardi perché c’è un un pezzo di plastica che blocca l’accesso. sembrerebbe l'attrezzo che aggancia i moci e non sollevandosi non permette al robot di arrivare fino ai contatti.  come faccio a farlo spostare? Esiste un reset?
Ultima modifica di OR597265 il 21-5-2026 21:17
12 Commento
Per favore, scollegate l'alimentazione della stazione base e ripristinate il supporto per il panno per la pulizia tramite l'app, quindi riprovate.
Impostazioni --> Altre funzioni --> Manutenzione dispositivo --> Ripristina supporto per il panno per la pulizia, quindi riprovate per verificare se il problema persiste.
OR597265 2 Piano Avvio del thread
Ho già provato a scollegare l'alimentazione della base ma il supporto è posizionato in basso e non si muove. Sembra bloccato.
OR597265 3 Piano Avvio del thread
Tra le altre cose mi dice che si sta scaricando e non è possibile procedere con la ricarica perché lo spazio è occupato dal carrello del mocio
OR597265 4 Piano Avvio del thread
Così non funziona dovrò restituirvelo, fatemi sapere come agire
Ultima modifica di OR597265 il 22-5-2026 22:22
Se il problema persiste, la preghiamo di contattare il nostro servizio clienti per ulteriori soluzioni. Può anche inviare loro la sua richiesta. Quando li contatta, la preghiamo di includere il numero di serie (SN) e la fattura, e di comunicare loro i risultati delle procedure di risoluzione dei problemi in modo che possano risolvere il problema più rapidamente:
Sclaire78 5 Piano
Ho lo stesso problema come risolvo
OR597265 6 Piano Avvio del thread
buongiorno, il robot mi ha segnalato che la vaschetta C del detergente per il legno è da riempire. L’ho riempito con il suo prodotto specifico, però continua a dirmi che no manca il prodotto cosa posso fare?
Ciao, hai provato a toglierla e pulire i contatti metallici che trovi sul piccolo serbatoio e i corrispondenti nella base?
OR597265 7 Piano Avvio del thread
Non lo avevo fatto. Adesso ho provato a pulire i contatti sia sul serbatoio che sulla macchina con dell'alcol denaturato. Ma continua a non funzionare
OR597265 8 Piano Avvio del thread
Il serbatoio c è stato riempito con il prodotto da voi fornito
OR597265 9 Piano Avvio del thread
Perché non mi dite niente? La macchina non sta funzionando come dovrebbe!
13-10-2026 21:56:41 IT Traduci
Ciao, hai provato a contattare l'assistenza? C'è un commento sopra del supporto Dreame che ti specifica E-mail e altre indicazioni da inviare.
UID:OR597265 IT
  • 8Messaggi
