La pulizia finisce qui. O forse no? |
14791
282
Ci dispiace molto per l’inconveniente causato. Il robot supporta l’autopulizia in tempo reale e una pressione del mocio relativamente elevata. Se riscontra che la pulizia non è soddisfacente, può effettuare le seguenti verifiche: 1、Si consiglia di aumentare la frequenza di ritorno alla base per il lavaggio. Nella fase iniziale di utilizzo, è preferibile impostare il lavaggio dopo una superficie ridotta oppure attivare la funzione di lavaggio automatico ripetuto. Dopo alcuni utilizzi, potrà poi selezionare un’area di lavaggio più ampia, così da mantenere il pavimento sempre pulito.
1-6-2026 08:33
Si raccomanda di non utilizzare quantità eccessive di detergente, in quanto ciò potrebbe causare una miscelazione non corretta e portare il robot a scivolare durante la pulizia.
27-5-2026 03:59
Gentile cliente, Per questo modello di robot, il detergente può essere aggiunto direttamente nell’apposito serbatoio della stazione base. Il robot utilizzerà automaticamente il detergente durante l’autopulizia dei panni. Se invece desidera utilizzare il detergente anche per il lavaggio dei pavimenti, è possibile aggiungerne una piccola quantità (circa un tappo, 28 ml) nel serbatoio dell’acqua pulita, riempito completamente. Si consiglia di agitare leggermente per mescolare bene prima dell’uso.
27-5-2026 03:59
3、Per le macchie più ostinate, consigliamo di utilizzare la funzione di pulizia aggiuntiva temporanea oppure la pulizia per area delimitata.
