LY235051
Rumore ruote durante movimento robot
Salve. Da ieri il mio l40s pro ultra quando si muove fa molto rumore. Credo siano le ruote…ho controllato ma le spazzole sono libere, le ruote pulite…sembra tutto a posto. Cosa sarà?
Salve! Grazie per averci contattato riguardo al problema del rumore del tuo robot. Ecco alcuni passaggi per risolverlo:
Rumore elevato durante il funzionamento:
Verifica se l'aspirazione è impostata su alta potenza nell'APP. Con l'aumento dell'aspirazione, anche il rumore di lavoro aumenterà.
Se la modalità di potenziamento del tappeto è attivata, il robot aumenterà automaticamente l'aspirazione dopo aver identificato il tappeto, e anche il rumore di lavoro aumenterà.
Rumore anomalo durante il funzionamento:
Rimuovi la spazzola laterale, il coperchio della spazzola principale, la spazzola principale e il supporto del panno inferiore del robot. Avvia la pulizia e poi segui i passaggi seguenti:
Se il rumore scompare:
① Installa prima la spazzola laterale, avvia il robot e se c'è rumore anomalo durante il funzionamento, controlla se la spazzola laterale è deformata o impigliata.
② Se la spazzola laterale funziona normalmente dopo l'installazione: La striscia di gomma del coperchio della spazzola principale e il pavimento possono avere frizioni tra di loro; puoi continuare ad usarlo per diverse volte per osservare.
③ Se c'è rumore anomalo dopo l'installazione della spazzola principale, rimuovi la spazzola principale e controlla se le due estremità della spazzola principale sono impigliate. Durante l'installazione del coperchio, assicurati che i quattro lati siano installati correttamente.
Se il rumore persiste:
① Dopo aver spento l'alimentazione, premi su entrambi i lati delle ruote principali e fai scorrere le ruote principali per controllare se possono ruotare, se possono rimbalzare dopo averle lasciate andare e pulisci eventuali oggetti estranei.
② Gira la ruota universale per verificare se è fluida, in caso contrario, puliscila.
③ Se l'elemento filtrante è stato lavato con acqua, assicurati che sia completamente asciutto prima dell'uso. L'elemento filtrante non asciutto causerà rumori anomali quando il robot è in funzione.
Se il problema persiste, ti consigliamo di contattare l'assistenza post-vendita. E-mail:
UID:LY235051 IT
