XH343755
L'apparecchio non caccia acqua
Dream h15 pro heat..Ho pulito tutto e seguito i passaggi trovati nel manuale ma purtroppo non esce acqua..
dream 1 Piano
Potrebbe essere guasta pompa Domani assistenza ti suggerirà un controllo al centro assistenza. Hai tutte le impostazioni corrette per il lavaggio sull’apparecchio?
Ultima modifica di dream il 18-5-2026 23:35
Ci sono diverse possibili ragioni per cui non fuoriesce acqua durante il processo di pulizia:
1. Il serbatoio dell'acqua pulita non è installato correttamente. Si prega di reinstallarlo.
2. Il serbatoio dell'acqua pulita è quasi vuoto. In tal caso, si prega di riempirlo immediatamente.
3. Al primo utilizzo, potrebbe esserci aria intrappolata nei tubi del serbatoio dell'acqua pulita. È possibile utilizzare l'apparecchio per un po' e verificare se il livello dell'acqua torna alla normalità.
4. Se si tratta di una spazzola a rullo nuova, assorbirà acqua al primo utilizzo, con conseguente insufficiente erogazione durante il lavaggio. È possibile utilizzarla per un po' o lasciarla eseguire diversi cicli di autopulizia per verificare se il livello dell'acqua torna alla normalità durante la pulizia.
5. Si prega di verificare se l'uscita dell'acqua della spazzola per pavimenti è ostruita da sporco. In tal caso, si prega di pulirla immediatamente.
Se il problema della mancanza di acqua dall'apparecchio persiste, si prega di contattare il nostro servizio clienti per ulteriori soluzioni. Quando ci contattate, vi preghiamo di includere il numero di serie (SN) e la fattura, e di comunicarci i risultati delle procedure di risoluzione dei problemi in modo che possiamo risolvere il problema più rapidamente:
UID:XH343755 IT
