VI404338
Mancanta estensione mocio l40ultra ae
Buon giorno, qualcuno mi può aiutare? Dreame l40 ultra ae non estende il mocio...ho controllato le impostazioni mop ext ho pulito i sensori e guardato che non ci sono capelli impigliati....che devo fare?
BI450937 1 Piano
Vai nell'app. ,vai su Mopextend e mettilo in alta frequenza
Qwerty 2 Piano
Ciao, vai su Impostazioni, Impostazioni MopExtend guidate dall'IA, Frequenza e  scegliere Alta frequenza.
JM990274 3 Piano
Buonasera il mio robot non carica più al 100% ho pulito i sensori sia della postazione che del robot cosa devo fare?
Ciao, puoi provare a spegnere e riaccendere il robottino dal pulsante su di esso.
Puoi provare anche a spegnere la base e staccarla dalla corrente per qualche minuto e successivamente riaccendere la base.
Se il problema continua a presentarsi scrivi un nuovo post sul forum.
per quanto riguarda il problema del mop che non si estende, le consigliamo di verificare i seguenti punti:
Accedere alle impostazioni e controllare se la funzione di pulizia intelligente lungo i bordi (Mop Extend™) è attivata (modalità intelligente predefinita);
Si noti che, durante le operazioni di pulizia, la frequenza di estensione della spazzola laterale e del mop prevede tre modalità: Standard, Intelligente e Alta frequenza. Ogni modalità utilizza una strategia di pulizia differente. È possibile scegliere la frequenza di estensione in base alle proprie esigenze.
Differenze tra le modalità di estensione:
Modalità Standard: la funzione viene eseguita una volta a settimana durante il ciclo di “pulizia completa”. È adatta per la pulizia quotidiana.
Modalità Intelligente: il robot regola automaticamente le impostazioni Mop Extend™ tramite intelligenza artificiale, in base alle diverse situazioni, per bilanciare l’efficienza di pulizia e l’autonomia della batteria.
Modalità Alta frequenza: la funzione di estensione viene eseguita durante ogni ciclo di pulizia. Se si desidera che il mop si estenda ogni volta, si consiglia di utilizzare questa modalità.
UID:VI404338 IT
