AZ167921
Durata batteria
Buongiorno ho notato ultimamente che la batteria esaurisce velocemente la carica e per terminare un compito il robot impiega moltissimo
Tempo in questo modo
È normale ci sono cose che posso fare per migliorare durata carica? Grazie
dream 2 Piano
se il Dreame ha più di un anno di utilizzo e l'hai utilizzato spesso, la batteria potrebbe essere semplicemente usurata e non più in grado di trattenere la carica
non può essersi "guastata" altrimenti non andrebbe più del tutto
Qual è il modello del suo robot?
La durata della batteria varia a seconda dello scenario di utilizzo. Quale modalità ha selezionato?
Può testare la durata della batteria in modalità standard quando il robot è completamente carico e comunicarci il tempo esatto del test.
Con l'aumentare del tempo di utilizzo, la durata della batteria del robot diminuirà in una certa misura, il che è normale.
UID:AZ167921 IT
