NZ455386
Problemi aspirazione
Il mio robot non aspira piu bene
Buongiorno.
In merito al problema della ridotta efficacia di aspirazione del vostro robot aspirapolvere, vi preghiamo di prestare attenzione ai seguenti punti:
1. Il contenitore della polvere potrebbe essere pieno. Aprite il coperchio superiore del robot, rimuovete il contenitore e svuotatelo da eventuali detriti. (Vedi immagine allegata)
2. Rimuovete il filtro e picchiettatelo delicatamente lungo il bordo del contenitore per rimuovere polvere e detriti superficiali. Sciacquate il filtro con acqua pulita e assicuratevi che sia completamente asciutto prima di rimontarlo. Quindi accendete il robot per verificare se funziona correttamente. (Vedi immagine allegata)
3. Rimuovete la spazzola principale dalla parte inferiore del robot, pulitela e controllate che non vi siano corpi estranei incastrati nella bocchetta di aspirazione principale. (Vedi immagine allegata)
4. Utilizzate la modalità di pulizia più potente per verificare l'efficacia della pulizia.
UID:NZ455386 IT
