CP906360
Gocce aqua
Il mio robot perde gocce di acqua
dream 1 Piano
inserisci bene serbatoio dell'acqua pulita dalla base assicurandoti che la guarnizione in gomma sia ermetica
stessa verifica per quello delle acque sporche
verifica che lo scarico del robot non sia ostruito pulendo le uscite dell'acqua nella parte inferiore del robot
Qual è il modello del suo robot?
Per quanto riguarda il problema della perdita d'acqua, le suggeriamo di seguire i seguenti passaggi:
1. Rimuova il vassoio di pulizia e verifichi che lo scarico non sia ostruito, pulindolo accuratamente (vedere l'immagine allegata). Pulisca anche il sensore di troppo pieno del vassoio di pulizia (vedere l'immagine allegata).
2. Rimuova il serbatoio dell'acqua di scarico e verifichi che la guarnizione del serbatoio dell'acqua usata non sia allentata o sporca. La riposizioni immediatamente manualmente e la pulisca con un panno pulito (vedere l'immagine allegata).
3. Dopo aver svuotato l'acqua di scarico, stringa le clip del serbatoio dell'acqua usata, assicurandosi che siano ben fissate.
4. Riposizioni il serbatoio dell'acqua usata nella stazione base e lo prema delicatamente per assicurarsi che sia installato correttamente.
5. Asciughi l'acqua residua nella base con un panno asciutto, reinstalli il vassoio di pulizia e verifichi se il problema persiste. Se il problema persiste, la preghiamo di contattarci nuovamente. Grazie per la comprensione.
UID:CP906360 IT
  • 39Messaggi
  • 1Amici
