Marzia Piovesana
Braccetto aspirapolvere
Come si può aprire il braccetto aspirapolvere (allungabile) per pulirlo… districarlo da capelli impigliati
dream 1 Piano
sul fianco del Dreame dove c'è la spazzola laterale c'è un piccolo pulsante o leva di sblocco così si può sganciare e pulire
In merito alla sua domanda sull'utilizzo della funzione di estensione della spazzola laterale/pavimento del robot, le suggeriamo di prestare attenzione ai seguenti punti:
① Verifichi nelle impostazioni se la funzione di adesione ai bordi bionici è abilitata.
② Le consigliamo di verificare se la modalità selezionata è Smart/Giornaliera/Alta Frequenza. Ogni modalità ha una frequenza di estensione diversa, e può scegliere quella più adatta alle sue esigenze di pulizia.
Differenze tra le diverse modalità:
* Modalità Smart: l'estensione non viene eseguita ad ogni ciclo di pulizia globale. La modalità Smart si regola dinamicamente in base all'intervallo di estensione e alla frequenza di pulizia (lavaggio) del robot.
Modalità Giornaliera: l'estensione avviene ogni 7 giorni durante l'ultima pulizia globale (spazzola/lavaggio). La pulizia localizzata attivata tramite il pulsante dell'unità principale e la pulizia su richiesta attivata tramite comando vocale dell'unità principale prevedono sempre l'estensione del panno senza influire sull'intervallo di estensione. La pulizia di aree selezionate e la pulizia a zone non prevedono l'estensione.
Modalità Alta Frequenza: la funzione di estensione viene eseguita ad ogni ciclo di pulizia. Se si desidera che la funzione di estensione venga eseguita a ogni ciclo di pulizia, si consiglia di utilizzare la modalità Alta Frequenza.
Per quanto riguarda la pulizia della spazzola laterale: arrestare il robot e scollegare il cavo di alimentazione. Rimuovere la spazzola laterale e verificare la presenza di capelli, lanugine o polvere accumulati. Pulire accuratamente queste aree a mano o con un apposito strumento di pulizia. Controllare anche la base e le clip della spazzola laterale per verificare la presenza di polvere. In caso di polvere, pulirle e rimontarle. Assicurarsi che la spazzola laterale sia fissata saldamente per evitare che si allenti durante il funzionamento.
UID:KG688854 IT
  • 81Messaggi
  • 3Amici
