AT292534
Contenitore detersivo Aqua 10 Ultra Roller
ho verificato che durante il
Lavaggio non viene caricato il detersivo nonostante sia inserito nell’apposito scomparto.avete avuto stesso problema? Come risolverlo?
Il consumo di soluzione detergente è relativamente basso. Un singolo lavaggio con la soluzione detergente per pavimenti e la soluzione deodorante consuma circa 1,33 ml, mentre i lavaggi successivi ne consumano 0,67 ml. Circa un terzo del serbatoio della soluzione detergente viene consumato ogni 100 lavaggi del mocio.
La soluzione detergente viene generalmente utilizzata per la pulizia del mocio. Se si intende utilizzarla per lavare i pavimenti, è possibile aggiungerne una piccola quantità al serbatoio dell'acqua pulita e agitare bene prima dell'uso. Poiché una piccola quantità di soluzione detergente potrebbe rimanere sul mocio dopo l'autopulizia e il robot ne aggiungerà una piccola quantità anche durante il lavaggio, ne basta davvero poca. Aggiungerne troppa potrebbe causare una dissoluzione incompleta, con conseguente slittamento del robot durante il lavaggio.
Se constatate che la soluzione detergente non è stata consumata per un periodo prolungato, vi preghiamo di contattare il nostro servizio clienti. I recapiti sono riportati di seguito. Quando li contattate, vi preghiamo di includere il numero di serie e la fattura, e di comunicare i risultati delle procedure di risoluzione dei problemi in modo che possano risolvere il problema più rapidamente:
AT292534 2 Piano Avvio del thread
Va bene, proverò a seguire le indicazioni e verificherò la situazione.
UID:AT292534 IT
