SA500796
[X50 Ultra Complete] problemi moci
Buonasera gruppo da qualche giorno il robot  non riesce a installare i moci lava pavimenti da solo ma devo farlo io manualmente e anche in quel caso ho grandi difficoltà
dream 1 Piano
verifica se ci sono corpi estranei nel vassoio di pulizia della stazione base rimuovendo i detriti e pulendolo bene
pulire i supporti in plastica dove si agganciano i moci rimuovendo peli o polvere
le fibre dei panni in microfibra devono essere allineate sul velcro e non si devono sovrapporre
Può verificare se la funzione «Installazione e rimozione automatica del mop» nelle «Impostazioni di pulizia del pavimento» è attivata. In caso contrario, le consigliamo di attivarla.
Le consigliamo di verificare che non ci siano sporco o polvere nella zona di collegamento tra il mop e il robot, e di pulire accuratamente se necessario.
Può anche provare a riavviare il dispositivo per verificare se il problema si risolve.
UID:SA500796 IT
  • 4Messaggi
