KZ741837
Non aspira più
Il mio X40 ha smesso di aspirare.
Passa e ripassa sullo sporco lasciandolo a terra. Nessun errore, nessuna pulizia
Soluzioni?
Betto 1 Piano
Prova a controllare che il sacchetto della raccolta polvere non sia pieno o prova a sostituirlo comunque .
Per questo problema, le consigliamo di verificare se il filtro è installato correttamente oppure di provare a sostituirlo con uno nuovo per vedere se la situazione migliora.
Inoltre, può controllare se esce aria dal lato del robot. Se sì, provi ad aumentare la potenza di aspirazione e a effettuare nuovamente la pulizia. Se invece non esce aria, potrebbe essere necessario inviare il dispositivo al centro assistenza per un controllo più approfondito.
UID:KZ741837 IT
