ZN032701
Perdita del mocio
[LS40PRO ULTRA]
In riferimento alla gestione di imprevisti, si suggerisce l'implementazione di una funzionalità specifica per i casi di perdita del mocio, in cui il robot richiede attualmente un intervento manuale.
Nello scenario attuale, il dispositivo si blocca nel punto di rilevamento dell'anomalia, rendendo impossibile l'esecuzione di comandi e, di conseguenza, l'esaurimento della batteria e l'interruzione delle operazioni di pulizia.
Si propone, quindi, l'integrazione di una procedura che preveda il ritorno automatico alla stazione di ricarica, unitamente alla possibilità di attivare la sola funzione di aspirazione.
Saluti
Ultima modifica di ZN032701 il 2025-7-25 16:40
Grazie per il tuo suggerimento! Lo inoltreremo al nostro team di ricerca e sviluppo. Nel frattempo, ecco alcuni suggerimenti per affrontare il problema del distacco dei supporti per mop:
Confermi se i supporti per il panno sono installati nel robot spento. Si consiglia di installare i supporti per il panno dopo aver acceso il robot, altrimenti potrebbero non attaccarsi magneticamente.
Quando il robot attraversa tappeti, soglie o piccoli gradini, i supporti per il panno potrebbero rimanere bloccati, causando la loro caduta. Si consiglia di impostare un'area ristretta per la pulizia con mop per evitare che il robot entri con i supporti per il panno. Inoltre, tenti di sistemare i cavi elettrici sul pavimento prima della pulizia per evitare che i supporti per il panno cadano a causa dell'aggrovigliamento.
Installi manualmente i supporti per il panno per verificare se hanno attrazione magnetica.
Riavvii il robot e riprovi.
ZN032701 2 Piano Avvio del thread
Grazie per i suggerimenti, spero che prenderete in considerazione questa eccezione.
Cordiali saluti
UID:ZN032701 IT
  • 8Messaggi
