FB142146
[X50 Ultra Complete] Problema residui
Oggi ho riscontrato questo problema che il robot non mi ha segnalato. Ho fatto andare prima solo aspirazione. Poi dopo un’ora ho fatto andare il micio. Tutto ok se non che al mio ritorno a casa ho trovato vari residui in giro per le camere, in tutto una decina di ciuffi di polvere sul pavimento.  Mi chiedo come mai se il robot era sporco o non aveva scaricato tutta la polvere con l’autovuoto, l’app non mi ha segnalato di pulirlo… 🤔
dream 1 Piano
verifica le impostazioni dell'app per confermare che le notifiche di manutenzione siano attive, verifica che i filtri non siano usurati o ostruiti perchè riduce l'aspirazione e può influenzare le rilevazioni
In merito al problema di scarsa potenza di aspirazione del robot aspirapolvere, le suggeriamo di verificare quanto segue:
1. Il contenitore della polvere potrebbe essere pieno. Apra il coperchio superiore del robot, rimuova il contenitore e lo pulisca da eventuali detriti.
(Vedi immagine allegata)
2. Rimuova il filtro e lo picchietti delicatamente lungo il bordo del contenitore per rimuovere polvere e detriti superficiali. Risciacqui il filtro con acqua pulita e si assicuri che sia completamente asciutto prima di rimontarlo. Quindi accenda il robot per verificare se funziona correttamente.
3. Rimuova la spazzola principale dalla parte inferiore del robot, la pulisca e verifichi la presenza di eventuali corpi estranei incastrati nella bocchetta di aspirazione principale.
4. Può utilizzare la modalità di pulizia profonda in "CleanGenius" o aumentare la potenza di aspirazione del robot nella modalità di pulizia personalizzata.
NK461551 3 Piano
Salve. Scusate, come faccio a fare dolo la aspirazione?
UID:FB142146 IT
  • 8Messaggi
